Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
А зачем тогда концевики на дверях?Biwis написал(а):чтобы закрыть окна, нажми кнопку закрыть машину, и держи поедут вверх, можно так и открыть надо держать открыть... правда у меня сигналки есть, просто на ключе три кнопки открыть машину и багажник и закрыть...
свет можно включить чтобы включался когда двери открываешь а можно и выключить там же где и просто включить его, малекнькая кнопку ближе в водителю
а разве сущетсвует у них сигнализация о не закрытых дверях?
надеюсь правильно поняли другу друга=)
Dimarik_22ru написал(а):А зачем тогда концевики на дверях?Biwis написал(а):чтобы закрыть окна, нажми кнопку закрыть машину, и держи поедут вверх, можно так и открыть надо держать открыть... правда у меня сигналки есть, просто на ключе три кнопки открыть машину и багажник и закрыть...
Не горят светодиоды подсветки в ручках открывания дверей по левому борту.
Не подскажите в чем может быть причина?
А КАК ЕЁ ОТКЛЮЧИТЬ?это кнопка отключения сигнализации на период поднятия авто при буксировке, замены колес на сервисе. у Вас видимо проблема основного исполнительного механизма блокировки двери. копать нужно там.
ВСЁ РАЗОБРАЛСЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА БЫЛ В ВОДЕ И ЗАМЫКАЛА КАК ЕЁ ОТКЛЮЧИТЬ?
