Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
А какой там именно шланг, есть какие нибудь схемы?Проверь шланги от насоса к багажнику
Помогите, почему может глючить так чип ключ? С чего начать? (Батарейки в обоих пультах новые) Mercedes-Benz E270 CDI 2002 г. VIN: WDB2110161A040373У меня была аналогичная ситуация - не открываляся багажник (проходило некоторое время после нажатия, около минуты и только после он открывался), а через время перестали работать замки на задних дверях - оказался лопнут шланг в двери. Достаточно было послушать возле всех дверей (открыв их) и нажимая на пульт. Услышал шипение и все было ясно. Поставил переходник и все О.К! Работают замки на дверях и багажнике.Добрый день, нужна помошъ. Нарисовалась одна проблема.
При открытии двери гудит моторчик под задним сидением и сек 15 не открывается багажник, остальные двери в норме.
При закрытии такая же проблема.
E220 CDI 2001
WDB2100061B424695
Добрый день! Проблема вот в чём! Уже несколько раз случалось такое что багажник закрываешь а потом чтобы его открыть нужно сбрасывать клему с аккумулятора(не с ключа, не снаружи, не из салона тоже не открывается!) Проблема появилась с появлением мороза! В чём может быть проблема и как лечить??? СПАСИБО!!
проверьте работу концевика багажника. прочитайте эту тему стр 3 с 57 сообщенияпоявилась таже проблема. Что делать?![]()
