Центральный замок W210
tahir
Подскажите...Не работает ц з и стеклоподьемники двигатель заводится.Возил блок ц з компрессор на проверку -все нормально\у движка щетки поменяли теперь работает\ на машину установили копрессор не качает-предохранители в порядке.Где искать? E 280
Проблема в то,что он неработает.
На каком авто?И вин желательно.
мерседес W210 вин номер WDB2100611A694511, Поподробнее, Выхожу утром на улицу открываю машину она открылась(штатный центральный замок) доехал до работы пытаюсь закрыть машину не закрывается, ключ работает, батарейки менял.
центральный замок VIN WDB2100371A023317
Здравствуйте! Не работает центральный замок, подскажите в чем причина?
С брелка не работает? или вообще? с кнопки на торпедо работает?
Не закрываются двери с брелка.Кнопка на торпеде мигает но не работает. Сказали какой то компрессор надо смотреть.
спасибо. есть еще один вопрос. на понели мигают время,темпиратура и километраж. в чем проблема?
есть у кого схема вот этого компрессора центрального замка. [COLOR={messagecolor}]HELLA на W210 (4 соска)- 2108000648[/COLOR]
День Добрый
Появилась проблемка машина не отрывается с водительской стороны тоесть имобилайзер не реагирует на датчик(как я понимаю), а если подайте к пассажирской двери машина открывается. У меня ключ рыбка. Батарейки ещё не успел поменять,но что то подсказывает что не в них дело..:icon_question:
Corpmutas
