Центральный замок W210
tahir
Подскажите...Не работает ц з и стеклоподьемники двигатель заводится.Возил блок ц з компрессор на проверку -все нормально\у движка щетки поменяли теперь работает\ на машину установили копрессор не качает-предохранители в порядке.Где искать? E 280
Всем Привет! Я всё перепробовал,у меня ни чего не получается,блок комфорта ,компрессор,предохранители и проводку пересмотрел.
Всем добрый вечер! Подскажите такая проблема. Кузов w210, бензин, 170 лс, 2,4л. Сегодня утром завёлся, прогревался около 30 мин, все хорошо, проехала немного, остановилась, заглушила, вышла, минут через 7-10 вернулась, а машина не открывается, не реагирует на ключ (рыбка), я открыла ключом и сработала сигналка, но ключ так и не отреагировал ни на что. Что это может быть? Подскажите плизззз. Батарейки новые, сегодня на улице -33
WDB2100611A698374
Попробуйте открыть поднеся ключ почти вплотную к ручке двари! Там инфро красный приемник. Если проблема с радиоканалом то через инфро красный должна открыться!
У меня нет данного приемника
Включите камеру на телефоне, возьмите ключ и посмотрите через камеру, нажимая на кнопки ключа.Если увидите как идет излучение......, далее по результатам
Через камеру видит, мы отогнали диагносту, он смотрел весь день и сказал что ключ не видит замок, т к диагност у нас так себе, незнаю чего ждать
Тогда через лобовое стекло на зеркало заднего вида! У него с низу есть черная пипочка?
Если есть то это и есть приемник
А замок ключ принимает? Блокиратор срабатывает?
Взамок вставляете ключь принимает?Как бы всасывание происходит? Проворачивается?
По моему мнению два варианта: Сгорел, либо отошел, либо не туда вставлен предохранитель на замок(под капотом слева по ходу движения, номер не помню)И второй отвязался ключ.
кирилл7629
