Центральный замок
  • Автор темы Автор темы apol28
apol28
ne rabotaet centraljniy zamok
privet. perestal rabotatj c.z., signalka morgaet no zamki ne zakrivaet, klju4om towe toljko odnu dverj. 4to mowno poprobivatj pered tem kak exatj k specam? zaranee spasibo.
предохранитель посмотри[/QU
предохранители целые ставил свой компрессор на другую машину исправно работает также как и с другой машины у меня все двери закрываются и открываются
добрый вечер! Возникла проблема-машина перестала закрываться думал компрессор виноват но поставил его на другую машину там работает исправно подскажите в чём может быть причина и вообще схема работы центрального замка по какому принципу работает?
В салоне автомобиля/у ног водителя/под педалью ножного тормоза-парковка/под пластмассовой крышкой облицовкой в которую упирается левая нога водителя...-находится клемный блок (Х30 -на картинке и в прикрепленных материалах)-для подкл.доп.оборудования.Оттуда и запитан насос центрального замка. Сними пластмассовую облицовку и очень внимательно проверь все контакты клемм,возможно окисление в месте подключения.
Значит вскроешь и проверь контакты 1,3 и 5, соответственно поступает ли постоянно с клеммы 30 (контакт №1) постоянно питание + на насос центр.замка.Должен поступать.
Также проверь клумму 31 (контакт № 3)-МАССА
и клемму 15R (контакт № 5) питание + с замка зажигания,когда ключ в замке зажигания в положении III (стартер).
Также обрати внимание на предохранитель №А и его контакт.
(открыть картинку/на открытой картинке по ее рамке щелкнуть и картинка увеличится в большом разрешении).
Результаты,пожалуйста отпиши.
    416,7 KB · Просмотры: 858
    416,3 KB · Просмотры: 779
    422,6 KB · Просмотры: 659
    429,7 KB · Просмотры: 563
    454,4 KB · Просмотры: 802
    654 KB · Просмотры: 777
    335,5 KB · Просмотры: 596
    346,6 KB · Просмотры: 594
  • (+) Х wire_plug.pdf
    (+) Х wire_plug.pdf
    6,7 MB · Просмотры: 185
  • Central Locking (CL).pdf
    35,1 KB · Просмотры: 178
разобрала передние двери... в водительской двери заглушена вакуумная трубка и стоит электрический блокиратор, родной - живой, а в пассажирской видимо что-то умерло... может та самая манжета, про которую мне написали раньше... засим вопрос: можно ли манжету с живого блокиратора впихнуть в пассажирский? разборок у нас тут нет, а в магазине чё-то не нашли нового блокиратора на схеме :(
можно попытаться, чтото мне припоминается что на этом блокираторе есть защелочки 4 шт и он какбы разбирается, но сам не делал. Полина ты точно убедись что сам блокиратор косячный, у меня на вод двери вакумную трубки зажимало ограничителем двери и вод дверь на работала.
защёлочек там 6 штук. блокиратор сто пудов косячный, потому что воздух не всасывает и не выталкивает... правда я так и не поняла, как его с тяги снимать... там пластиковая защёлочка, на которую приходят все три тяги.. сломать боюсь
цЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Всем привет, хочу поставить себе родную кнопку центрального замка в бороду, не кто не занимался такой штукой???)))или может кто знает как и что для этого нужно, за ранее спасибо))):icon_e_smile:
и кто нибудь не продает бардачек между передними сидениями???очень хочется)))
http://kin.az/cenlock.htm
и еще много чего......)) можно доустановить
http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=17&t=20289&sid=6f5003ceae8dfa647d05cb103901b3a5
1-большое спасиб,
2-а что ещё можно доустановить?)))
1-на здоровье
2-ну к римеру внутрисалонное зеркало с автозатемнением с 211-го ....))) хотя......может это уже будет (колхоз) но кому и что нравится... Там же по ссылке,внизу надпись Вернуться ну и вообще много еще чего доустановить моно....ты спрашивай что интересует, а люди ответят.......)))
1-на здоровье
ну левое зеркала я хотел бы тоже поставить, но от 124 а не от 211))просто сказали там пучек целиком покупать надо, а так как хочу оригенал, то надо повременить потому что дороговато, а в дальнейшем буду менять салон с приводами и т.д. в общем полный фарш, этот Мерзавец мечта моей жизни по этому делаю всё не спеша и качественно и расстоваться с ним и менять на новое рафинированное Г.. не собираюсь))))
Проблем в следующем: открыл машину сигналкой, сел, завел, поехал, а через некоторое время центральный самопроизвольно закрывается, притом через различное время, может не закрываться. Останавливаюсь открываю дверь, при этом открывается (с усилием) защелка только на моей двери, остальные остаются заблокированными, может весь центральный открыться. Подскажите в чем проблема?
глюк центрального замка
Прошу помощи! WDB2110061А094061 В сырую погоду глюкнул центральный замок-машина отказалась открываться с ключа. Открыл железякой, сел, не вставляя ключь в замок попытался разблокировать двери кнопкой в салоне - не реагирует. стоит воткнуть ключ в замок-все работает. Глючит не всегда, 1-2 раза в неделю точно и заметил, особенно в дождь. Кто сталкивался? Кто подскажет откуда ветер дует?
P/s Зимой разбирали обшивку двери, красил. Забыли подсоеденить ИК-порт в ручке, разбирали вновь-все работало...до лета, пока дождик не пошел))) Возможно совпадение. С чего наачть, со СТАРа, или посмотреть под обшивкой контакты?
Спасибо!
День добрый!
Подскажите для W124 - проблемка с ЦЗ. С ключа или с фишки двери водителя - ЦЗ не срабатывает (закрывается только водительская дверь). Но зато с передней двери пассажира - все двери открываются и закрываются. Че может быть???
С пассажирского места не должны все двери управляться, что-то там намудрили наверное.
почему ? у меня на старом 85 г как раз и открывались все двери через пассажиркую,и сигналку я к ней подключал,а в 95г не открывает.
День добрый!
смотри проводку от ентой двери
Центральный замок)))
Приветик МЕРСОВОДЫ))))Такой вопрос, было все хорошо)))двери и окна и люк все закрывалось исправно)))приехал на стоянку и поставил своего монстрика))) на утро пришел, ключ в замок двери(водительская) открываю и открылась только она!!!!с пассажирской дери все закрывает,а с водительской только она одна, может кто подскажет что это???ни какми поломок на кануне не было, воздух нигде не травит, даже не знаю чего ещё сказать, просто все нормально было....Может просто трубка вакумника слетела или блок комфорта на водительскую дверь перестал реагировать???за ранее большое спасибо за совет)))
Ernar01
