Центральный замок, ключ и сигналка
ILYA ML350 W164
Всем привет, помогите пожалуйста, произошла следующая штука. Просто завел машину удаленно, иногда в непогоду так делаю, после чего вообще перестал работать центральный замок, сразу извиняюсь, если не верно назвал его. А именно, кнопки на ключе не работают, ни открыть, ни закрыть, ни багажник, ни красная кнопка ПАНИК. При нажатии мигает красный индикатор и все. в самой машине на дверях кнопки с замком (открыть, закрыть) не работают, перестала работать сигнализация штатная. Ключ заводит автомобиль нормально, без каких-то изменений. проблема только в замке. закрываю все двери руками, кнопки просто опускаю, как раньше. но проблема, что с ключа открыть дверь тоже не выходит. Вытаскиваю ключ, вставляю в замочек на ручке, поворачиваю на 90 градусов - не открывает и не закрывает. Вообщем такое ощущение, что я сам что то отключил. Гуру, прошу помогите...
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Сначала традиционное... Оомм... На диагностику...
Если нужно открыть машину, то поворачиваете механический ключ и два! раза дергаете за ручку посильнее, всё откроется...
Стеклоподъемники работают?
ILYA ML350 W164
Спасибо за ответ, подъемники работают. Не работает только замок и сигналка, которая обычно внизу на панельке мигает. На ключе, странно раньше при нажатии кнопок, чуть подмигивало, а сейчас прям ярко и медленно загорается и тухнет, то есть не мигает особо. Сегодня куплю батарейки, может в них дело.
Сразу спрошу, посоветуйте пожалуйста нормальное СТО, а то в Звезду столицы звонил, диагностика 10 тыс. Желательно где-то по Каширке или М-4.
Спасибо
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Спасибо
Это нормальная цена за диагностику, если это именно диагностика, а не чтение ошибок.
ILYA ML350 W164
Батарейки заменил в ключе, замок, сигналка, автозавод не заработали.
iPasaremos
Спасибо
Рекомендую по Киевскому шоссе, п. Яковлевское, АВТОФОРВАРД. Прямо с трассы налево, через 100 метров огромный комплекс с мойкой, рестораном, сервисом.
dunkanimmortal
