Центральный замок
jedi mind tricks
Салют!!!
Беда и горе, Не работает радио канал, т.е. сзади или спереди не могу открыть машину, машину отлично закрывает ик-порт водительской двери, но только закрывает, т.е. через минуть 5 ее возможно открыть если упомянуть проклятых фашистов с пассажирской стороны через ик порт, закрыть с пассажирской стороны не выходит. Ключ один. По PSE старуха ошибок не видит:eek: . Уважаемые, знатоки, кто виноват и что делать? Вскрывать передний плафон, смотреть, что там? Скажите пожалуйста.
PS Ключ не ронял, батарейки менял 3 раза, GP, энерджайзер, дюрасэл. Диод на ключе моргает, личинка в двери не работает.
W220 S320 WDB 2200651A044477
макс мск
WDB2200751A226911
Салют!!!
Замок зажигания либо панель над зеркалом- там антена ключа
Собеседник
Вечер добрый !!! ПОМОГИТЕ нужна помощь!!! Ребята подскажите а то перелопатил здесь все сообщения и отзывы связанные с центральным замком на W220 ,но так к сожалению ничерта для себя не нашёл ! Вообщем замок с пульта не открывает и не закрывает маргает аварийка , бензобак открыт , механическим водительскую закрывает остальные только вручную, предохранитель 62 сгорел заменил без изменений, красная лампа на панели маргает, багажник закрыт окрыть не получается механическим не открывает ,прислушался к левой стороне багажника при нажатии на пульте открыть закрыть слышно чтото похожее на щелчок ???? Сжечь все к чертовой бабушке или всё-таки есть выход ??? Помогите кто может пожалуйста
dikasik
