Центральный замок
Sergiej
Мерседес w211 2.7cdi kombi 2003г.в.
После закрытия дверей с чипключа в авто мигает кнопка закрытия дверей,колодочка закрытая.
Так должно быть или это какаято неисправность?
mushbaku
Так должно быть. Сигнализация включена
Dukesha
Спасибо.А вобще есть на наших авто звуковая сигнализация и когда она срабатывает.ниразу еще не слышал
Есть без сигнализации!
С сигнализацией варианта два: с датчиками объема и без!
Без датчиков сработает если открыть машину механическим ключем и открыть дверь или багажник, будет орать пока не вставишь ключь в зажигание ну или обратно не захлопнешь и подождешь!(для машин с кейлесгоу орать не будет если машина обнаружит ключ в зоне распознования)
На машинах для американского, может еще для какого рынков есть кнопка паника, орать будет если ее нажать, ну соответственно если её еще раз нажать сирена выключиться!
С датчиками думаю объяснять не надо, все тоже самое плюс не закрытые окна!
Сама оралка стоит в очень не подходящем месте и очень часто выходит из строя!
Вроде можно даже включить звуковые сигналы при закрытии/открытии!
David0700
