Довольно часто не могу попасть в ветки, вижу ошибку:
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 151388 bytes) in /data/www/php/forum/includes/functions_threadedmode.php on line 239
Это происходит если опции просмотра включены: древовидный или комбинированный вид.
При линейном виде, который стоит по умолчанию, все ок.
Например: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551
Обращение к администрации - если есть админ/техник, попросите его пожалуйста, либо на хостинге прямо в этом скрипте showthread.php впишите строку вверху:
ini_set('memory_limit','1024M');
Либо что-то подобное будет в config.php, в общем надо дать больше памяти для выполнения скрипта. Данные не влазят в переменную.
Спасибо!
Спасибо!
