Частичная или полная замена масла в АКПП Е230
Achiles321
Всем доброго вечера, уже выслушал миллион мнений, кроме форумчан, собрался менять масло в АКПП WDB2110521B223011? так что в итоге? полная замена, или частичная с заменой фильтра и прокладки (По словам сервисменов это порядка 5-6 литров масла). Заранее благодарен.
Здравствуйте. Я бы советовал полную замену с промывкой этим-же маслом. Это порядка 12 литров, но и фильтр с прокладкой. Удачи.
Про масло в коробке понятно, может кто подскажет а в гидротрансформатор масло откуда берётся? Заливаеться перед установкой бублика или там это же самое масло коробки циркулирует?
Или может у кого есть гидросхема на шестую коробку? 722.640
Это же самое масло циркулирует
Как полагается, это:
1. естественно полная замена, с промывкой свежим маслом!
2. конечно с заменой фильтра и болтов картера!
3...если огромное желание сэкономить несколько копеек, то прокладку можно через раз менять
- по первому пункту уже 1000 раз обсасывали здесь в различных темах, даже по арифметике, либо замена как полагается раз в 50 тыс., либо получается что "слил-залил" менять каждые 20-25 тыс. (коробка только будет рада новому фильтру каждые 25-ть тыс.)
- никаких других промывок, только тем же самым свежим маслом, как сказал NavyMan
решать Вам, удачи
Спасибо за ответы, просто заставляют сервисмены сомневаться, говорят что после полной замены начинаются всякие сбои в работе акпп, и другие страшные вещи включая ремонт акпп
Обычно так говорят сервисмены, которые не умеют менять или не хотят. По каким причинам неизвестно....
Если АКПП уже с предпосылками к ремонту или порядочно устала, то сменой, хоть частичной хоть полной, её не убьете, как и не воскресите. Как правило такон заявляют боясь брать на себя ответственность потому что не знают толком что к чему. Меняйте сервисменов и будет ваша коробка в здравии ездить дальше.
Антоха66
