Часы больной вопрос
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Поиском не нашел может плохо искал. Вопрос такой выставляю часы через команд соответственно в панели приборов они тож меняются но точности хватает на день за ночь отстают иногда на час иногда минут на 30 в чем может быть проблема? Как бы это мерседес и хочется чтоб все работало как надо
Видимо у них это болезнь...у меня примерно такая же байда, на постой отстают. Заметил, идут точно пока не станешь заводить авто! С каждым очередным пуском двигателя они на 1-2 минуты начинают отставать..:(
АКБ установил новую, 100 Ач.
Блин, а у меня тьфу тьфу нормально кажут. :icon_redface:
такая же фигня, по началу запарился подводить, теперь уже не обращаю внимания
А у кого дорест не пробовали диск нави вставлять? С ним вроде часы постоянно синхронизируются.
1. Топик стартеру у вас очевидно включена синхронизация времени по GPS, но не установлен часовой пояс, и время синхронизируется но выставляется на час два-назад или вперед, выставите часовой пояс.
2. Часы могут синхронизироваться без диска если навигация рабочая.
3. Отставание на 1-2 минуты после заводки, чудеса...
Как это без диска?? Она не за активируется.
Топику . Вопрос , опишите где у вас ночует авто ?
Я несколько раз замечал , что после снятия клеммы акына время на приборке и команде сбивается. У меня была проблема с командом (родным)
пропадало радио, при этом замена СДАшки проблему не пофиксило, через некоторое время мне отдали другой команд с разбитой мордой (видимо какой то вандал кулаком в дисплей заехал :( ) и я с разбитого команда переставил на свой плату ( блок ) радио. К чему я это все пишу ?...
Так вот на моем команде со старым блоком радио можно было выставлять время и часовой пояс в ручную. После установки другого блока эта опция исчезла , но появилась автокоррекция и время само выставляется и корректируется в течении 5 - 10 мин после выезда из гаража. Вывод - возможность корректировки времени зависит от версии програмного обеспечения команда. По поводу отставания часов на 1 -2 мин -это неисправность. Скорее всего поплыл кварц в команде , их там несколько.
А вот тут как грится - снимаю шляпу :hi: потому как целиком и полностью за.. :icon_e_smile:
А то чудеса чудеса :jokingly:
Чтобы настроить синхронизацию нужно чтоб стоял диск с навигацией Которого нет .Если есть у кого поделитесь пожалуйста скачал уже 3 штуки толку ноль пишет идет активация нави а далее опять вставте диск с нави
...под забором :D
Ни какого диска для синхронизации не нужно!!! При условии что если GPS работает исправно и есть сигналы со спутников то часы синхронизируются автоматически, главное выставить нужный часовой пояс!! Если у вас сбиваются часы, проверьте антенну GPS, ( соединение, провод может перебит, в самой антенне есть плата, там прокладка усыхает и туда попадает вода после мойки, могла закиснуть и выйти из строя) если нет связи со спутником не будет синхронизации, сама навигация работает как правило без поломок!
P.S. У меня кстати такая проблема была, сбивались часы постоянно! Тогда проверил провод антенны, целый, проверил соединение от антенны до команда, все целое и подключено! Тогда отодрал от заднего стекла антенну GPS она там на липучке, открутил болтики их там по моему 6-или 7 обычная маленькая крестовая отверточка, разобрал, а там полный капец, воды по колено, и все в окиси. Даже не думая поехал на разборку купил такую же с проводом, проложил провод ( он там укладывается между уплотнителем заднего стекла и кузовом) подключил к антенному распределителю ( он на заднем правом крыле под обшивкой) посадил на двух сторонний скотч на стекло и воаля!)))) часы работают как Швейцарские!))))
Все это понятно но чтобы выставить часовой пояс нужен диск а там уже копать дальше
Меня больше всего настораживает именно двусторонний скотч, который имеется везде у нас в продаже, ну не доверяю я ему на всё 100%! Будет после автомойки потом отскакивать антенна ( сугубо личное мнение )
Benz-vazo
