Часы на панели приборов.
Буча
потухли часы
завел машину после того как постояла около получаса, сразу не обратил внимание - часы и селектор передачи горели тускло тускло, рестайл
потом чуть проехал, тряхнул чутьчуть на кочке и они загорелись как положено
что это было? как с этим бороться?
Chief Claims Officer
по признакам это контакт. а вообще если будет прогрессировать шлейф пропаивать надо будет.
Буча
подошел, открыл двери - панель загорелась, часы тусклые. завел - через минуту часы засветлись нормально... закономерность пока не выявил....
M
murzik337
Гость
скоро совсем потухнут....беда 210 рестайлов, лечится элемениарно перепайкой шлейфа, делал сам на своих бывших 210 неоднократно, стоит правда в районе 3000р. но реально делов на минут 20.
Буча
понятно, спасибо. буду искать вариатны
Буча
вылечил проблему, оказалось элементарно лампочка подсветки сгорела, вытащил панель - поменял лампочку и вуаля, все опять работает :)
CL500
обратите внимание на контакт этой лампочки. в дальнейшем- Вам бы подсказали быстрее если б конкретнее указали неисправность т.к. потухли часы- это могут быть и частичные сегменты или тусклое их освещение- у Вас второе судя по всему. так что это конечно лампочка. как правило дисплей при плохой пропайки меркнет при нагревании и целиком весь. если сегментально - от подсветка
С уважением
MihaNovosib
E200K, W210, М111.
Доброго времени суток всем!
Подскажите плиз, как выставить время на часах? Команда нет. Слева кнопки регулировки подсветки и сброса одометра.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
справка кнопки регулировки часами. буковки Н и М; Н-часы М-минуты
MB-E320
часы
подскажите как откорректировать часы на дисплее т.к не правильно показывают время МБ Е320 2002 гв
заранее спасибо
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
на комбинации с права прям три маленьких кнопочки часы минуты и сброс!
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
В рейстайле бортовик и мультируль,кнопочек справа нет.Кнопками на руле листай до настроек потом стрелочками листай до установки часов,там также будет установка языка,градусы или фарентгейты,кнопками +-устанавливай время.
Marfil
W414
а слабо установить будильник Слава?? :)
Буча
если машина японская, то без стара тут как у меня не обойтись
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
WDB2100621B303229 У меня не устанавливаются кнопками, может из за того, что оригинальной СД с навигацией нету? Замучился без часов ездить. В рабио РДС поставил, но время само не становится. После сброса аккумулятора тоже не выдает мигание часов и минут.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
WDB2100621B303229 У меня магнитола с СД вроде APS 30 там на ссыдке в мануале написано, что отдельная инструкция. У меня при сбросе не выходит на часы и минуты а только в 12 или 24 часа режим и + или - не дает настроек часов и минут,
Помогите плиз
sufoken
