Чек двигателя!
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Уважаемые МЕРСОВОДЫ !
Загорелась на дороге лампочка двигателя. Стал троить (точнее семерить).
На следующий день лампа не загорелась пока двигатель не прогрелся, потом всё повторилось.... С чего начинать капать? :( Спасибо.
Самое простое и наиболее рациональное это сделать диагностику старом.
Да пропуски скорее всего, диагностику и лучше на старе.
Может подсос воздуха, отсюда и пропуски. Диагностика покажет что пропуски зажигания в таких-то цилиндрах, но в чем именно причина не назовет, тогда надо смотреть, мерять, слушать.
видимо катушку менять
а какую - диагностика
влага вода на пъезоэлементе расходомера воздуха,машину случаем не мыли перед этой проблеммой?
А вот тут поподробнее , где может быть
Загорелся чек. На сервисе стар показал ошибку правого и левого катов. (По словам бывшего хозяина - каты выпотрошены). Ошибку скинули и мастер поинтересовался, чем последний раз заправлялся. За неимением обычного топлива на Би-Пи, я заправился "Алтимейт". На это топливо мастер и списал все ошибки. Не смотря на отказ в использовании этого топлива "чек" периодически загорается (раз в 3-5 тысяч). Поведение авто не меняется. Лечение - методом скидывания клеммы с АКБ на две - пять минут.
была такая-же история.В первом цилиндре замена свечей и все заработало и чек погас
Всем спасибо, съездил на диагностику, оказалась накрылась катушка зажигания первого цилиндра, теперь осталось только купить и поставить.
Заодно пришлось поменять свечи в первом цилиндре.:)
о чем я тебе и писал в 5 мессаге :icon_redface:
неа, будут плавать обороты
Поменял катушку зажигания, оказалось опять не работает. На станции сказали надо смотреть дальше, компрессию, пробовать переставить форсунки и т. д.
Короче опять попал...:stars:
Компрессию нужно было еще до замены катушки замерить, сделай первым делом, а потом смотри остальное если с ней все впорядке.
Arthururity
