Одновременно зажглись чек двигателя и BAS/ESP
м999
Машина перешла в аварийный режим, больше 30 км не разгоняется. В сервисе после диагностики сказали, что надо начать с замены блока CAN. И его надо заказывать.Насколько это долго и муторно, подскажите, пожалуйста?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
основная проблема 168-х кузовов - блок управления двигателем
скорее всего начинать искать причину надо в нём
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Бред полный :shock: Собственно как и слова автора.
Вы будете очень долго искать блок CAN,потому-что его нет.
В аварийный режим встала АКПП,т.к. не может определить положение селектора по шине CAN.
Основная проблема у 168-х в кулисе.
м999
Поехали в другой сервис (официальный)- при новой диагностики выдал - эл. блок. Мастер же первого сервиса (альтернативный), сказал, что надо разбирать коробку и ремонтировать ( давление при передаче с 3 на 4 скорость положено от +11 до -11, а сейчас +13, как объяснили это влияет на сбой в электронике по всей цепочке и вкл авар режим) и в этом случае возможно обойтись без замены блока, но не 100% гарантия. Цена вопроса- в первом случае 40-80 тыс (заказ блока и ждать его месяц из германии), во втором если разбир коробку 20-25 тыс -только работа.
vannjaa
