Загорелся чек на 209 кузове.
Компьютер показал 2 ошибке :
1) богатая смесь
2) передняя лямбда
расход стал на 2 литра где то больше.
Далее поменял лямбду, ездил 1 неделю, давил на топку, по городу - всё нормально было, потом как то в пробке загорелся снвоа чек, диагностика показала опять то же самое.
При проверке уже у других мастеров кто занимается именно мерседесами проверили компьютером абсолютно всё, проблема в том, что работа лямбды должна быть в пределах 1100-1700 кв, у меня на холостых 1000-1200, то есть если выходит ниже 1100 значит чек загорается...а когда нажимаю на газ падает и во все до 900...мастер толком не сказал из за чего это может быть, мне нужно было возвращаться домой в москву и с тем мастером больше не общался...
Хотел бы узнать у мастеров или может кто сталкивался с этим в чем может быть проблема?
Ах да, когда первый раз менял лямбду она была в масле именно где соединение, сказали что масло ток не проводит и не могло повлиять, но все же может это что то значит...
P.S катализатор снимали - смотрели он как новенький.
1) богатая смесь
2) передняя лямбда
