загорелся chek ingine
Ромыч1
Загорелся chek engin.Сьездил на диагностику...
Результат такой.
Забит канал продувки катализатора левого ряда цилиндров,
выполнена кодировка б/у МЕ-
при повторении ошибок по продувке катализатора левого ряда цилиндров требуется чистка канала ГБЦ.
Без ошибок я поездил с неделю и вот снова загорелся ЧЕК.
Не могу понять почему забит канал катализатора ,а требуется чистка ГБЦ???Или это одно и т о же?И что нужно будет "голову" снимать?Может забить и так ездить или это чревато?Вобщем подскажите что нибудь...
пробег 250 000 км WDB2110611A266674
Здравствуйте, подскажите кто знает.
В общем загорелся Check на панели приборов, заехал к дилеру чтобы посмотрели. Дилер сказал термостат надо менять.
Вроде машинка греется нормально в салоне тепло температура ОЖ по приборки в районе 80, как термостат с Check связан?
Термостат стоит 11800р. + диагностика 4000р.
Есть такая тема на 272 моторе.Двухдисковый термостат подклинивает.
Решается заменой термостата.Вопрос цены:Термостат- 5000-7000 р.,диагностика - 1750р.
так же загорелся check на приборке. Завел- заглушил 4 раза подряд и все пропало,больше не горит
В огороде бузина, а в Киеве дядька. А ничего, что есть еще сотни (если не тысячи) причин, отчего чек загорается?
У меня чек переодически загорается и тухнет примерно через сутки. В салоне холодно, температура медленно растет. По трассе вчера ехали 400км при температуре 60-70. Также при холодном запуске предлогает долить охлаждающей жидкости. Незнаю какую лить подскажите? (уже узнал. если красный антифриз залит- то доливать только красный, если любой другой - то можно лить все кроме красного)
мотор 272.
В чем может быть причина? Термостат менять?
У меня чек переодически загорается и тухнет примерно через сутки. В салоне холодно, температура медленно растет. По трассе вчера ехали 400км при температуре 60-70. Также при холодном запуске предлогает долить охлаждающей жидкости. Незнаю какую лить подскажите? мотор 272.
Меняй термостат, жидкость лучше оригинальную, не такая она дорогая.
купил уже термостат, завтра поменяю.
у кого нибудь свистела печка? на маленьких оборотах меньше, а когда добавляешь скорости потока обдува она начинает дико пищать, только на максимуме пропадает звук. снаружи тоже слышно.
добрый вечер! Такая проблема - мерс е280 4 м 2007 г wdb2110921x203493 живет на севере Мурманская область, стоят морозы проблем с заводом машины нет, минут пять- семь грею и на работу, примерно 40 км, там оставляю до 17 часов, потом обратная процедура и путь домой,проблема вот в чем-прогрел машину и поехал домой, на панели выкинул сигнал check- проехал немного выключил зажигание, повторно завел машину -не помогло, так с ним и доехал, дома поставил все повторил -без результатов. комп ничего не выкинул, динамика не изменилась, по голосу мотора работает как надо, посторонних звуков нет. просьба навести на мысль что может быть, и офицалов в мурманске нет чтобы отдиагностировать старом. что посмотреть что проверить и критично или все это. Спасибо за помощь!!!
У меня ЧЕК-ЭНДЖИН выскочил на неисправный термостат.Может выскочить из-за топлива,смениш заправку-потухнет...:icon_e_smile:
В Мурманске диагностику можно сделать в фирме "Барк", они
представители Mercedes в Мурманской области.
У меня свистела при повороте руля. Разобрал, промыл и все ок!
w211 230 check p0175
Здравствуйте. Понимаю что подобные вопросы уже были, но всё же ситуация немного другая...
Заправился, через км. 50, на холостых оборотах загорелся чек. Машина по ощющениям ведет себя адыкватно. Поехал к диагносту, показало ошибку Р0175 (тоесть проблема только в левой стороне). Сбросили ошибку, через 30 км. появилась опять, как только на паркинг перешла ручка АКПП! Подскажите варианты проблем!? Диагност предположил свечи (когда менялись не в курсе), катушка зажигания, думал сначала на расходомер воздуха, но косяк только по одной стороне.
Загорелся chek w211 e320
Ребята тут такая проблема ни с сего вдруг не завелась, прогнал несколько раз ни в какую не заводится и все, подождал минут 10 и везение завелась. Но теперь загорелся CHEK это такая желтенькая штучка типа на вазах инжекторных. В чем может быть беда, где копать с чего начинать? пробег 135000 машинка вроде свежая. Тяга на прежнем уровне вроде проблем с динамикой нет.
Начинать надо с ВИНа.....
извиняюсь, а вот и он WDB2110651A526044
чуть позже опять не заводился, бензонасос вроде слышно как жужжит, но в конце жужжуания как бы хлопок - это нормально? и когда заводится в принципе бензонасос ведет себя практически также
И так проехался на сервис, после диагностики оказался датчик положения коленвала, датчик заменен, пока все нормально тьфу тьфу
загорелся чек инжен
После диагностики на сервисе МБ,мастера приговорили 2-ой лямбда зонд(за католизатором).Вместо оригинала поставил универсальный бош 0258986602,чек продолжает гореть(бывает газнет,но не надолго)когда ездил на повторную диагностику,он как назло погас(в сохраненных ошибках снова ошибка по второй лямбде)Вин WDB2110411A995664 с 271 двигателем.
Auto prostojal v garazhe 5 mesiacev-zavelsja s 1/2 oborota.V 1j zhe denj visko4il "Check engine" i propala tiaga... Do utra snilisj odni uzhastiki i soobs4enija s forumov :(
Na sled denj diagnostika vse rastavila na svoi mesta :"Low boost air pressure" -zakisla tjaga vozdu6noj zaslonki turbini.
Otdelalsja legkim ispugom -(35euro):diagnostika+remont v normal servise!
Привет всем. У меня такая проблема, неделю назад обнаружил что треснул шланг интеркулера , Машина ехала без никаких проблем только когда нажимал резко на газ
иногда (заметьте это не всегда так было) как будто что-то с коробкой происходило при переключении такое ощущение как будто выключал зажигание и опять включал ,ВОПРОС:может это быть связано друг с другом ?? и еще ВОПРОС: Вчера загорелся ЧЕК , это может быть от патрубка этого, заранее всем СПАСИБО !!!
МАШИНА Е 211 280cdi 2006год 190л.с WIN WDB2110201A977886
Валера512
