чек енжин
Юлия 009
Подскажите! Горит чек, диагностика выдаёт ошибку - Вторичное вдувание воздуха. Причистили трубки, всё равно загорелся. Поменяли датчик вдувания воздуха ( сказали неисправен ) и чек опять через два дня загорелся. Как думаете в чём проблема, может кто-нибудь сталкивался? Спасибо
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Сталкивались надо посмотреть позвони!
rusa18
MB-210
Безлимитные тарифы. Мтс . Мегафон. Компания Связь.
Всм привет. такая же фигня....загорелся чек...Сегодня поеду в сервис...Говорят это болезнь у них, там трубку надо менять.....
TK1
Сервис мерседес
сперва диагностика -затем замена ,там на 271 моторе море причин почему джеки чан просится в гости -обращайтесь
Palych71
С230К 2005г WDBRF40J75A782917
а может чек енжин загораться при неправильной работе термостата на С230 компрессоре 2005г.? Диагност сказал проблема в этом...
F_I_N
Нет не может. У меня термостат полетел и ни чего не загоралось. Тоже С230 компрессор.
S-gar
Мерседес Cервис
загорается на пиндосовских авто
Palych71
термостат
как это??? у меня американец вроде...
S-gar
Мерседес Cервис
америка=пиндосия...в яндексе забейте
Palych71
упс))) пардон))
S-gar
Мерседес Cервис
а кто нибудь знает почему это только на америкосах??? интересны ваши предположения....
Superkolya
у меня тоже горит постоянно, снимал ошибку в сервисе, снова загорелась..говорят из за бензина плохого...а так фиг знает горит и горит
Олег-музик
Да может.Я ездил снимать ошибку-сначало расшифровали ошибку там написано-датчик охлаждающей жидкости т.е. термостат.Заменил термостат снял ошибку и все ОК.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Термостат - на датчик !:)
bimer777
у меня c180k 2005 три года горел чек, говорили из-за бенза, ошибки были пропуски в зажигании, смесь богатая бедная и т.д и т.п, оказалось шланги вентиляции картерных газов поизносились и поэтому сосало воздух, теперь все ок, ну невсе конечно, читайте под заголовком "трындец mercedes c180k" и помогайте!!!
Flight crew
