чек енжин
Юлия 009
Подскажите! Горит чек, диагностика выдаёт ошибку - Вторичное вдувание воздуха. Причистили трубки, всё равно загорелся. Поменяли датчик вдувания воздуха ( сказали неисправен ) и чек опять через два дня загорелся. Как думаете в чём проблема, может кто-нибудь сталкивался? Спасибо
Сталкивались надо посмотреть позвони!
Всм привет. такая же фигня....загорелся чек...Сегодня поеду в сервис...Говорят это болезнь у них, там трубку надо менять.....
сперва диагностика -затем замена ,там на 271 моторе море причин почему джеки чан просится в гости -обращайтесь
а может чек енжин загораться при неправильной работе термостата на С230 компрессоре 2005г.? Диагност сказал проблема в этом...
Нет не может. У меня термостат полетел и ни чего не загоралось. Тоже С230 компрессор.
загорается на пиндосовских авто
термостат
как это??? у меня американец вроде...
америка=пиндосия...в яндексе забейте
а кто нибудь знает почему это только на америкосах??? интересны ваши предположения....
у меня тоже горит постоянно, снимал ошибку в сервисе, снова загорелась..говорят из за бензина плохого...а так фиг знает горит и горит
Да может.Я ездил снимать ошибку-сначало расшифровали ошибку там написано-датчик охлаждающей жидкости т.е. термостат.Заменил термостат снял ошибку и все ОК.
Термостат - на датчик !:)
у меня c180k 2005 три года горел чек, говорили из-за бенза, ошибки были пропуски в зажигании, смесь богатая бедная и т.д и т.п, оказалось шланги вентиляции картерных газов поизносились и поэтому сосало воздух, теперь все ок, ну невсе конечно, читайте под заголовком "трындец mercedes c180k" и помогайте!!!
Юрий26
