чек Х204 ошибки 1,2 цилиндра
Михха
Всех с наступающим )))
суть в следующем 75000км.WDC2049811F930774
1.чек выскочил на -30С. Диагностика ошибка распредвала. ОД заменили датчик электромагнитов.Лето ездил 25000км.
2.чек выскочил на -10. Диагностика ошибка распредвала 1й,2й цилиндр.ОД сброс на заводские настройки. Замер растяжение цепи - норма. Внятных ответов нету. Дальше едем делаем настройку на трассе при скорости 80км.ч . И снова чек.При изменении температуры на положительную чек уходит. И снова выходит при -5С.
Нужен вектор дальнейших действий, проблему хочу решить.
Johnsonnew
Для нужного вектра нужно больше вводных... коды ошибок?
Михха
будут после праздников, огромное спасибо за оперативность ВЫ как всегда.
С наступающим: удачи, покоя, здоровья.:ny_hlopu6ka:
Johnsonnew
Михха
ошибки
0522, 0746, 0750
13.01.2016 проведу новую диагностику приложу коды
Johnsonnew
0524 нужно выполнить интерактивные проверки, похоже накрылись заслонки впускного кол-ра.
Михха
диллер принял решения по данным ошибкам заменить регуляторы положения впускных распредвалов.Ошибка 0524 это следствия 2389,2385. И начинают меня терзать сомнения по причине моей некомпетентности в данном вопросе.
Как-то странно менять детали по ошибкам.А,проверка делались? Если зависимость от температуры,то может масло сменить на более жидкое.Сейчас какое залито?
Михха
всё по регламенту какое залил ОД такое и есть )))) замена масла ноябрь 2015г. 5\40 ( вроде )
Михха
Теме АПП. ))) ОД всё изучил))) ошибки 0524,2389,2385 - сделал глубокий анализ и принял решение выставить диагноз данному авто: замена масляного насоса, замена фазовращателей впускных распредвалов.....
micccca
