kshychkin15
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
- Страна
- Россия
- Город
- Иркутск
Подскажите куда копать ?
4JGDA7EB3CA051195
4JGDA7EB3CA051195
Актуатор турбины ?Проверить исполнительный элемент на лёгкость хода .
А может быть такое , из за того что каталиторы вырезаны , подпора воздуха никакого нет , из за этого сильнее раскручивается турбина ?Да . Клапан управления один на обе турбины , значит проблема после него .
Привет) есть фото ошибки в диагностике? Возможно софт блока управления ДВС меняли. И , да, проверить управление турбинами, но здесь чаще на недостаточность давления наддува жалуетсяПодскажите куда копать ?
4JGDA7EB3CA051195
