Чёрная жижа в ГУР-е
георгий 1973
Всем добрый вечер. W164 3.5 M272 2008 год, 4jgbb86e29a443869
Недавно перебрал рейку, текла. Залил масло, по рекомендации мастера сменил масло через 1000км пробега. Масло оригинал мерседес. Вчера снимаю крышку гур, для проверки уровня, а масло черного цвета!!! То есть не с черным оттенком, а именно черная. Мастер разводит руками, говорит не имеет представления откуда, мол изо замененных сальников черной масло не может быть, (рейка еще на гарантии), предлагает заменить масло путем замещения и посмотреть. Руль крутится нормально, не закусывает, насос не гудит. Какие будут предположения?? Спасибо
Добрый день. Течи с обратки нет, но при длительной езде в пробках руль становится тугим и при медленном повороте руля воет гур. Жижа чистая, перелива из бачка нет. Что скажете, попал на насос? Повторюсь, все происходит только после длительных поездок в пробках и тд, на холодном крутится пальцем и воя нет
да, похоже насос надо менять. Износ лопаток скорее всего
В продолжении темы. Окончательно загудел насос гур, на горячем при повороте руля вой сильнейший. Терять было нечего, залил присадку, особо в успех не верил, проехал 200км и.. шум в разы снизился!!!! Закусывание почти пропало, погятно что полностью безшумно не работает, но минимальный результат есть! Позвонил человеку, кто перебирал рейку, рассказал, он ржет) , говорит в сказки не верит и рекомендует слить жижу с гур и залить декстрон II, мотивируя тем, что декатрон погуще и вой насоса снизиться и вообще он всем своим клиентам с «подусталой рулевой системой” рекомендует заливать именно декстрон после переборки рейки. Что думайте, у кого есть опыт замены нашей желтой 236.3 на декстрон?
от дикстронов эти насосы ГУР вообще умирали!)
А может быть подсос воздуха оттуда, из обратки из-за задубевшего шланга и старого хомута?
в системе ГУР подсоса воздуха быть не может, слишком большой давление
После ремонта рейки, недели через две появилась лужа на асфальте, думал бачок подтек, заменил резинку бачка, не помогло. Сегодня поднял машину, смотрю задняя крышка насоса вся в жиже, вообщем течь с крышки насоса. Видимо, после переборки рейки, давление поднялось в системе и слабое место прорвало. Там в насосе, насколько помню резиновое колечко стоит, никто не менял?
колечко не менял ,ставил старые с насосов ,у меня их куча ,,попробуй подтянуть болтики с зади на крышке мож поможет , на луковском насосе 4 болта на зефешном 6,мож такой дикстрон залил , что разьел резину ,
У меня тоже валяются насосы, попробую подтянуть болты, хотя все равно снимать нужно будет насос, лучше уж сразу переставить колечко. Здесь стоит ixbit оригинальный насос. Просто впервые сталкиваюсь с тем, что насос течет.
вобще оригинал фирма лук стоит , а так кто насосы делают брызгают кольцо карбом ,и закручивают , распухает нормально резина только не щелкать варюжкой а то кольцо не поместиться
Щелкать варюжкой-это что?)
сегодня решил восстановить , старый насос гура вытащил пластины чтоб отвести на шлифовку ,и увидел кольца резиновые порваны вот наверно и принагреве туго руль крутился
    1 MB · Просмотры: 4
Вот и узнаем когда соберёшь . Есть мнение что ещё шланг высокого давления менять нужно с ремонтом рейки и насосом .
собрать этот не получилось купленная рабочая часть насоса от другой фирмы (зф),, шланг поменял уже год назад потек , нашел в гараже первый китайский насос который ставил ,он под zf фирму разобрал ,честно говоря удивлен рабочей частью хонг еще есть и виден здесь тож хана резинкам продавлены , поменяю резинки и соберу , пробег насоса около 30-35 т км насос не выл только на горячюю пропадало давление туго руль крутился IMG_20240804_110937.jpg
faketameet
