чёрный дым у дизеля!!!!
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Дизель дымит чёрным при резком нажатии на педаль и при запуске.А в последнее время появилась проблема и с пуском двигателя(стартер крутит ,но не схватывает)Может со второго ,а может с десятого раза.Неужели форсунки??Ремонтируются они или нет?А может быть расходомер?Бывают проблемы с наращиванием оборотов.Помогите советом...сди е220 611 мотор.
Вот твой клапан
    13,8 KB · Просмотры: 673
форсуки 611 ремонтурйтса и не дорого в основном
privet vsem, u menia est mercedes e220, u nive est chorni dim vo vremia bistrova gaza i perezapuska, rasxod toje balshoi u nivo 6.5 7 litrov na trase, daite mne savet pajaluista, chto mejet bit eta...
Добрый день формучани) такая проблема двига уходи в аварийный режим om613 (. думал клапан EGR . Разобрал почистил он был не сильно загрязнен. Заслонки были загажены и не работали (слетел рычажок с движка управлявшего) , все поставил. Собрал, завел, работает нормально. Но все равно уходит в аварийный режим при спокойной езде. Диагностика нормальная 500 км от дома))) Потом начитался про ERG , решил убрать сделал релюху и резистор поставил , заглушил металлоазбестовой прокладкой газы. Завел нормально релюха жужжит ))) на холостых работает нормально в аварийный режим не уходит. Поехал, если держать обороты выше 2000 то машина не выходит в аварийный режим , только в спокойный режим уходит все 1500 -2000 ушла и дымок , дави не дави не едет. Релюха перестает жужжать когда машина ушла в аварийный режим . Кто нибуть может поможет ???
Мерседес варио 814 дизель 4,2 обьем появился густой черный дым в чем может быть причина ,появился слабый запох солярки
FarboD
