чёрный выхлоп при нагрузке
Sam20072007
S 320,CDI,2000 г.в.
Добрый день!
Mercedes S-Class (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126)
2000 г.в./vin:WDB2200261A133917.
Ехал по трассе-100-160,после кратковременной остановки(с глушением)при дальнейшем движении при нагрузке(в горку,обгон-ускорение)валит чёрный выхлоп и обороты набирает очень медленно-с горки и без нагрузки(плавная работа педалью)едет нормально-на холостых если "дать газу"-тоже чёрный дым и "слабые обороты...-вспоминаю что где-то год назад один раз такое было,вроде ни чё не делал-не помню,вроде само быстро прошло..
Ни какие неисправности не выдаёт,заводится так же,холостые держит-работает ровно..
Подскажите кто знает что это может быть??!
Про диагностику знаю-будет возможность сделаю-пока не будет в ближайшее время такой возможности(живём в дыре)..
На форуме поиском похожие темы,но не совсем,без чёрного дыма..
Спасибо заранее):icon_e_smile:
В принципе "плевок" черного дыма это нормального явление для этого типа моторов.
Возможно подзабился сажевый фильтр и машина пытается выполнить процесс его регенерации.
Но, если это постоянно и пропадает тяга, то лучше посетить сервис на диагностику и чем скорее тем лучше!
Хм..второй раз за год случилось-постоянно?
сёдня ещё поезжу-посмотрю..
а сажевый фильтр-где?чистится?
Пардон, сажевого фильтра у вас нет. VIN не посмотрел...
Кроме дыма, чек выскакивает?
ни каких ошибок,работа двигателя ровная-при ускорении(не резком-просто под нагрузкой если)нет тяги и валит чёрный выхлоп-не плевки..
топливо не качественное? если бы турбина-я думаю "поломка" бы не прошла бы сама по себе как в прошлый раз?!
Езжайте в сервис, пусть проверяют заслонку впускного коллектора, воздушный фильтр, герметичность форсунок и турбины, а так же не загрязнена ли сама турбина.
проехался по городу-"не исправность"не пропала-если ехать без ускорения,то даже и не скажешь..на холостых обороты набирает сразу.до красной зоны-правда чёрный выхлоп.хоть и меньше чем при нагрузке.всё же есть..но когда даёшь нагрузку(при обгоне например)-"тупит"(без рывков) и чёрный выхлоп..
да если б была такая возможность...ближ.сервис в Мурманске(если есть!)-250 км.,+ такие нюансы как работа,семья,т.е. нужно свободное временя..-не жалуюсь,просто "предупреждаю" последующие советы по поводу сервиса,диагностики и пр.-конечно ближ.время что нить придумаю.но хотелось бы сейчас хоть чё-нить прояснить..может какие нибудь элементарные действия и сам смогу сделать-исправить-отремонтировать?...
Самое простое это проверить воздушный фильтр :)
Герметичность наддува надо проверить.Шланги к интеркулеру,сам интеркулер.
Может на качество солярки обратить внимание? Проще некуда.
была такая беда,на диагностики поменяли местами клапана если не ошибаюсь егр и еще чего та
abcdefgi921
