Что бедет если ездить на "N" (нейтральной)?
raxa_raxa
Mercedes W124 E280 1993г Sportline АККП
на пример на спусках 10% от 1 км можно разогнать до 140-160 км
msk
MB
Инженерия
АКПП помрёт. На нейтрали не работает маслосос в коробке, а детальки трутся.
Don300
Ничего подобного, на АКПП 722.3 и 722.4 стоит дополнительный масляный насос, который как раз для таких случаев и предназначен. А вообще есть заводская инструкция, как завести автомобиль с этими коробками с толкача. На нетрале можно ездить на АКПП 722.3 - 722.4, а вот все что выше, уже нельзя.
Step
W205040
В инструкции даже написано ограничение при буксировке. На нейтральной можно до скорости 50 км/ч. Так же и заводят, разгоняют до этой скорости и потом включают D.
Но не как не до 140-160 км/ч.
Serg2005
ML-350
Начальник
Что то я не встречал случаи заводки авто с АКПП с толкача.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Нет, они таки присутствуют. Вернее присутствовали. Дело в том, что в большинстве случаев первый, так называемый, кап-ремонт этих коробок заключался в деинсталяции этого насоса. Даже есть штатная оригинальная заглушка для него. Просто его кончина абсолютно симметрична по симптомам кончине коробки в целом. Чем неродивые ремонтники и пользовались очень долго, просто снимая насос, выдавая все это дело за полный ремонт. Ой, сколько народу кинули...(рука-лицо) Соответственно в наше время, эти насосы, отсилы в процентах десяти машин остались. Естественно ни о каких толкачах уже речи быть не может.
Денис Власов
