Что часто ломается на MB???
Нейзильбер
Привет доброго времени суток всем !!!!
Хотел-бы у вас уточнить, есть ли в данной марке автомобиля какие-либо ненадежные детали в узлах. Поломка которых приводит к замене детали целиком.  Ведь как известно - основная прибыль производителя запчасти и нередко в получается так что инженеры не заложили достаточный запас прочности для определенной детали, поломка которой приводит к замене узла, в виду отсутствия ремкомплекта.
Если вам известно о таких деталях - дайте мне знать, работаю в литейной мастерской - я могу изготовить практически любую копию как в пластике так и в металле.
Уверен, наше сотрудничество будет выгодно всем форумчанам и позволит избежать нежелательного "колхоза" и существенно сократит расходы, так как будет готовое решение существующей проблемы.
diusha
в 220 в кулисе АкПП ломается одна пластмасска сложной формы. вот ее бы хотелось из металла, только не тяжелого
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Изнашиваются шестеренки в "лопате" дворника. w201, w124, w140...
Ломаются силуминовые направляющие люков автомобилей w201, w124...
в w201 и w124 отламываются ручки управления наружными зеркалами. (силумин)
Так навскидку и не скажешь... давно ничего не ломалось.. видать надежное авто.. :)
Нейзильбер
Насчет этой детальки в курсе, в гараже валяется кулиса, разберу её на днях и отпишу по результатам и стоимости.
На вскидку, могу сделать из силумина, это будет самый дешевый вариант.
Но все зависит от того, какую функцию выполняет эта деталь и возможные нагрузки на неё.
Если кто в курсе о нагрузках на деталь - отпишите, может имеет смысл отлить её из алюминия.
Нейзильбер
Если не сложно, может кто-нибудь выслать фото данных деталей мне на почту?
r260uv@ майл.ру
diusha
Нейзильбер
Кстати, кулиса как-то отличается в зависимости от объема мотора?
На 500 600 и 320 - такие-же кулисы как на 350 4матик??
Если она одинаковая, то видимо устанавливается и на Е-класс?
Don300
На S-ках кулиса одинаковая, на Е-шках своя.
mehanik7
лопается алюминевая точка крепления корпуса редуктора дворника W124 201 140 и еще слышал что в кардане не меняются крестовины надо менять вместе с карданом
diusha
Нейзильбер
могу прислать поломанный образец из кулисы
Нейзильбер
Наконец-то добрался до гаража..
Разобрал, это та самая деталь?
diusha
да
ее уже, видимо, ремонтировали
Нейзильбер
да
Да ремонтировали, поксиполом :)
Потом она естественно сломалась и купили кулису в сборе.
Я на праздниках обсчитаю детальку, скажу когда будут готовы отливки и скажу ценник.
вирус
в W202 есть крепление которым фиксируется поддон АКПП то есть по всему периметру фиксируется болтами а в одном месте с левой стороны есть скоба которая изготовлена из алюминия , соответтственно болт метал , приполной замене масла в АКПП болтик не откручивается поскольку сразу отламывается головка а сам болт остается в резьбе , видимо в результате окисления
snob57
Привет всем!Народ помогите решить пороблемку,у меня w201с102мотором 83года,перестал с утра зоводиться,завиду,тут же глохнит,и так раза 4,а патом все ок!
миллер
W210 в наружнем зеркале такая вся кривая изогнутая силуминовая хреновинка, которая отвечает за механизм складывания
постараюсь сфоткать, нужна правая.
Kaizer99
