Что цокает
philipbs
Цокание в двигателе
При холостых оборотах в двигателе слышны цокающие звуки... цок цок цок цок.. Кто то мне говорил что в двигатель можно что то залить, что бы этот звук исчез, вопрос что?
E320, 104 мотор
W210 E240 1998г.в.
На холодном двигателе некоторое время цокает в правой части двигателя (на стороне пассажира), как будто клапан стучит. На нагретом двигателе это нет. Что это?
это скорее всего цокает обратка какая то, возможно бензин (это нормально) должно цокать. по моему это чтобы лишний бензин в цилиндры не заливался на холодную видимо не весь нагнетенный топливным насосом бензин смешивается с воздухом для создания смеси:icon_e_wink:
Ага, на CDI-шном моторе всё так должно и быть!:D:icon_e_wink: Извеняюсь, просто речь шла о 611-ом моторе.
После заглушения двигателя какой то странный звук идет, а при заведенном никакого постороннего звука! Цк-цк-цк-цк звук издается под днищем в районе примерно АКПП! Что может быть??? WDB2100481B403090 2001 г, е200 компрессор
это - писец
он коготками цок цок цок.... все ближе.. и ближе.., уже к коробке подбирается...
щелчки под днищем, так остывает катализатор ..
Глушак остывает? Защита глушака остывает? Выпускной коллектор остывает?
это нормальное явление.
Что такое цокает w210 2.0
что это такое цокает периодически ?
WDB2100481B366368
эт цокатель регенерации, паротопливо пожиратель.
пусть цокает..
AMQ
