Что цокает
philipbs
Цокание в двигателе
При холостых оборотах в двигателе слышны цокающие звуки... цок цок цок цок.. Кто то мне говорил что в двигатель можно что то залить, что бы этот звук исчез, вопрос что?
E320, 104 мотор
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Цокание в двигателе
Периодически туда надо заливать хорошее масло, больше ничего
hurtman
пусть цокает. у всех цокает.
Maloy
E320, 104 мотор
a schto eto sa motor diesel ili bensin?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ссылка есть сверху - "Все о МБ", подробно о моделях
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
на самом деле в двигатель лучше кроме масла не че не лить всякие присадки и так далее а в бак ток топливо нужное лить=)
philipbs
да уж, нужное топливо, в нашей стране, не знаешь что льешь )))
BARS210
W210
Посмотри натяжитель ремня (аммортизатор) . В ентом аммортизаторе частенько от времени подыхает резинка - в основании его.... Проверить очень просто - прижми рукой и посмотри - есть ли этот стук или нет.... если стук пропал - меняй резинки и катайся...
Кабдулла
это блок управления абс (рядом с блоком предохранителей, справа под капотом) цокает. у всех так. ничего страшного
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А я бы сказал, что клапан МОТ цокает. Как у всех, впрочем :) Вентиляция паров б/бака
ibrus
А может это цокают гидрокомпенсаторы? у меня на аудюхе так цокало, поменял гидрокомпенсаторы и радовался...
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Это точно не это, я менял, цоканье осталось.
Kunst Mann
Это сто процентов блок ABS я все под копотное пространство излазил и нашел.Енто нормально,не волновайся,с завода у неё такое цоканье :D
Danyel
E300 W212
Подольск
Это сто процентов блок ABS я все под копотное пространство излазил и нашел....
+1. Я на 210-ом источник этого цокающего звука с фонендоскопом искал. :D
Потом уже обращал внимание, что у других W210 - такой же звук на холостых оборотах слышен.
Manager
Список по требованию.
У меня вроде ничего не цокает. Только на холодном пока масло не разгонится...
Danyel
E300 W212
Подольск
Так это... У тебя на машине наверно цоколка сломалась! :lol: На диагностику!!!
А то у всех цокает, а у тебя - нет. Непорядок! :)
з.ы.: Для "военных". Это была шутка!
Manager
:D
Владимир032
w210 Е200К
Должен "цокать" клапан абсорбера 100%!!!
Manager
Звездец сколько у меня всего полетело)) )
Alexvik21
