Что делать со ржавчиной в системе охлаждения?
Радуан
W212, 2010, 220CDI, Break, automatic.
Здравствуйте. Я владелец W212, 2010г.в. CDI 220, 170тыс. Долил в ОЖ не той жидкость и осадок получился вот примерно год назад, в последствии: замена помпы и...менял уже 2 раза ОЖ, последний раз месяц назад, решил сегодня поменять ещё раз(в связи с замены бочка), и такую картину нашёл в одном из труб(нижную выходящую из помпы), был в ужасе, менял конечно жидкость в соотношении 2:1 несмотря на то, что живу в жаркую страну! Вопрос: что делать дальше? Как мне предотвратить катастрофу, В связи с тем, что ржавчин могла быть везде? Или не так? Спасибо за ранее.
    104,7 KB · Просмотры: 464
Ниче шокирующего не должно быть.Там находится обычная лимонная кислота.Которая и чистит.Можно было порошок лимонной кислоты разбавить водой.Кто-то хочет Фантой))без разницы.
Ну вот про лимонную кислоту - в курсе, про фанту слышу впервые. Интересен результат.
Разница только в концентрации.
Да, всем интересно, особенно мне лично, вот езжу 4 дня на эту гадость, сливаю мутную жидкость(правда в цвет антифриз-синий). Напишу что дальше будет.
Всем привет. Вот настало последний день езды с фанты, сливаю всю жидкост ночью и решил залить воду утром из-за высокой температуры двигателя, утром получаю утечку термостата :((( фото выкладываю где утечка: с верху. Ездил и на высокой температуры перестало течь. Но опять течёт сейчас. Мне сказали нельзя менять прокладку. Стоит оно 150€ здесь. Вижу, что можно разобрать именно этот дачик, подумал смогу разобрать и менять прокладку. Правильно ли это так? Кто подскажет. Master 221, что делать?))) менять термостат целиком?
    71,5 KB · Просмотры: 420
Так так! Это не какой термостат, это хуже, я только что убидился, ож просто брызгало на него, это помпа, капает прямо как кран даже когда глушил двигатель. Она относительно новая, куплена в эвропе у дилера. Надеюсь только она.
только новую ставить
Хорошо. Ставить настоящую или можно немецкую не настоящую, разница большая в цене, и честно ставил предедущую в надежде на долгую совместную жизнь :) вот и результат.
для меня есть только оригинал
И для меня на самом деле, ставлю. Загадка одна: вообще не течёт при езды, при температур 80 и выше. Такого может быть? Нашёл одну трубку рванную и болтающейся ставится сверху в соответствующую диаметром трубку в помпы (маленькую, которую идёт от ЭГР, она идёт вместе с тримья таких от ЭГР). Бог его знает сколько ездил так. Кто знает: продаются ли эти трубы отдельно? Или как всегда вместе с половиной движка(Эгр например) :) ?
Здравствуйте.
Я на конец поменял помпу, настоящую, даже нового образца: алюминювая. Хотел поблагодарить Master 221 за реальную помощь. Выкладываю фотографии, был приятно удивлён результатом. Спасибо ещё раз. Ребята метод прекрасный, не сомневаетесь у кого есть такая проблема.
    110,9 KB · Просмотры: 371
    185 KB · Просмотры: 409
    149,5 KB · Просмотры: 404
Воду надеюсь уже не заливал в систему охлаждения?
Так так! А что нужно заливать? Кроме незамерзайку разбавлена с водой1:2 я сделал(несмотря на то, что морозы у нас отсутствуют). Не так?
Антифриз заливают.И его роль не только не замерзнуть,ну и не закипеть.Обычная вода намного раньше закипает чем антифриз.Плюс смазывающие свойства и антикоррозийные.Например я беру HEPU концентрат.Разбавляю дистилированой водой по норме.
И я также делал, и понимаю хорошо свойств антифриза, только не Beru, хотел мерседесевскую заливат(концентрат синего цвета), мне советовали за половину цену такую же жидкость: производитель тоже самое только дешевле. Залил 3 литра концентрат и остальное(примерно столько же дистиллированной водой- куплен в магазине). Не так?
Все верно.Мерседес сам для себя не делает антифриз.так что ничего страшного.Главное не вода из под крана)).
Понял, Спасибо огромное всем. Особенно Master 221, и Bigat 69
Фанта творит чудеса
Только пить ее не надо
Да творила невероятное, у меня вся передняя сторона движка на сахарный карамель стала похожа:)
Проблем у меня теперь одна: остались 8 литров фанты, нужно будет искать ржавчину у кого есть чтобы её не отправить в холодильник:) :) Master 221 спасибо ещё раз, спасли. Вопрос остаётся: резинные прокладки не пострадают от неё? Не стоит ожидать проблемы по сценарии помпы?
Anzor 545
