что долить в систему охлаждения?
Litoy-17
привет всем-хотел спросить-надо долить мне в систему охлождения жидкости-что залито не знаю, что делать? что можно долить? может что подскажешь...(машина w202,по цвету жидкость зеленого цвета-антифриз вроде),если куплю антифриз зеленого цвета а долью эти пол литра, что то сломается? багубные последствия будут?
m124q
Зеленые и синие сделаны на одной основе,сам смешивал много раз,но лучше зеленого долить.
Litoy-17
точно можно долить? не наврежу,не сломается там ничего?
RAMAZAN
я доливал все работает нормально никаких проблем.зеленные они одинаковые если был зеленный значит можно такойже долить
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если надо долить очень мало, то можно долить дистиллированную воду, так как именно она испаряется при эксплуатации.
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
Не парься, если был зелёный, значит и лей зелёный или синий, вообще помоему там цвет больше на морской похож. Я мешал антифриз с тосолом, дождевой водой и какой-то хренью, которая, по обещаниям продавца, забивает трещины в радиаторе - всё было нормалёк, правда ездить на таком долго не рекомендую, мне на тот момент просто с дачи надо было выехать, а советую всё слить от туда и залить новенького антифриза, уже готового(разбавленного) синего.
мерс76
лей любой тосол и антифриз,ничего не будет,они на одной основе,проверял на своем,когда тек радиатор,все живое до сих пор!
Slava21
Никакой тосол лить не стоит. Если он залит кем-то ранее, необходимо слить его и залить охлаждающую жидкость рекомендованную производителем. Это антифриз G11 синего или зеленого (сине-зеленого) цвета. Не забывайте, что антифриз следует периодически менять. Поэтому, если вы не знаете когда он менялся, возможно есть смысл заменить всю охлаждающую жидкость.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
при смешивании разных - образуются осадок (хлопья) которые оседают во всей системе.
живое будет, но с годами нарушается теплообмен.
Chief Claims Officer
хлопья будут если этиленгликоль и пропиленгликоль смешать
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
антифриз
А какой антифриз (МАРКИРОВКА КАКАЯ?)заливать на W204 WDD2040561A054525? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
GLEshkin
