Что это может быть?
Алексей555
Мерседес С-220 CDI W-202
Мерседес С220 W202 CDI 2000 г/выпуска! недавно заметил что при движении по кочкам стало отдавать в руль, и при повороте на перекрестке влево или вправо машину качает! раньше вроде и при поворотах держался как вкопаный! подскажите кто сталкивался?что это может быть?
Johnsonnew
все что угодно, если вам скажут что это сайлент блоки вы будете их менять? Или то что это сдохли амортизаторы, тоже поменяете ? и так пока не поменяете всю ходовую и рулевую? :)
Сделайте дефектовку ходовой в профильном сервисе, и будет вам счастье!
Алексей555
А где сделать качественно в Питере?
Johnsonnew
Алексей555
По Питеру не знаю, но вроде Олимп ( на Салова) с хорошими отзывами. Или к дилеру.
Постучитесь в Hurtman`y он может посоветовать...
Спасибо попробую! а еще вопрос, слышал что аммортизаторы можно проверить путем качения кузова,и колебание должно прекратиться на втором третьем нажатии? я пробовал, так качаю а изменений нет, так и качается
gross2012
