Срабатывает ограничение после 4тыс.оборотов, что это может быть?
  • Автор темы Автор темы POWL
POWL
Mercedes S211(универсал) E220cdi,
Двигатель 646.961
Трансмиссия 722.6
На С180, 2000год, механика, кузов S202 при наборе скорости практически постоянно после 4тыс. оборотов происходит провал и падение оборотов и примерно 1/3-1/2 оставшегося хода педали газа не происходит никакого набора скорости и оборотов (хоть двигай педалью туда-обратно в оставшемся промежутке сколько хочешь - никакой реакции и изменений - только около 3,5-4тыс.об.держится). Чаще это заметно на 3 скорости, может потому, что и не хватает динамики именно на ней, но происходит и на первой и на второй. На четвертой и пятой большой статистики нет, т.к. до таких оборотов часто не разгоняюсь в городе, но на трассе пробовал - то же самое, но вид сбоку...:( При заявленной производителем максималке 193 км.ч. двигается около 150-155 км. Пробовал в движении выключать зажигание и включать... после этого иногда получается крутить на 2-3ей до примерно 5,5-6 (дальше не крутил - красная зона), раскручивается хорошо, динамика хорошая, но потом снова при очередных наборах происходит отсечка примерно на 4тыс. ...и еще, заметил, что после такой отсечки, если остановиться, у двигателя на. холостых повышенная вибрация, троит как бы. При вкл.-выкл. зажигания вибрация прекращается. Объясните, пожалуйста, что это может быть, и каким способом решить данную проблему самостоятельно. :)
много причин. кат стоит?
На всякий случай... VIN:WDB2020781F978457
Кат. это катализатор? Вроде стоит, я не очень большой специалист.
из за ката забитого может тупить. разгон нормальный?
вообще по хорошему на диагностику надо а то так и будем по инету гадать
  • Мне нравится
Реакции: POWL
Нет, динамика не очень, и если выжать до пола, то быстрее происходит "провал" и перестает набирать обороты. Это не очень сильный движок, но думаю что разгон должен происходить повеселее (122л.с.все же, а я иногда на обгон иду не очень уверенно) - я его уже купил с такой динамикой, так что сравнить не с чем...:(
пля диагонстика однозначно- возм причины- смесеобразование/кат/давление топлива
blaster1
