Что это такое?
  • Автор темы Автор темы DaY
DaY
Активный пользователь
Штуковина непонятная. Задался вопросом, потому, что в масле вся.
    47 KB · Просмотры: 739
    41,7 KB · Просмотры: 566
А не трубка ли это щупа АКПП ?
Это щуп уровня масла АКПП! У меня такой же!
Это не щуп, а заглушка отверстия, куда вставляется сервисный щуп АКПП. Учитывая длину щупа(см. FAQ) - очень удивительно, что она в масле. :) Забрасывать маслом изнутри её не должно.
Может я и погарячился))) :oops: У меня коробка 722.5 с виду похожа заглушка ,но у меня эта заглушка с родным шупом) 8-)
Возможно, что масло не из коробки, а по крышке головы подтекает. Можно снимать эту заглушку?
Коробка у Вас 722.6
Снимайте... только не сломайте... А щуп, как правило, с колечком...
Кстати, зачем снимать? Там ничего нет, это не очаг в каморке папы Карло. :)
Протрите тряпочкой, да и всё. :)
А вот течь масла - лучше бы устранить. Неприлично как-то.
Это крышка масляного щупа автоматической коробки. Обычно там стоит пломба красного цвета, но у тебя кто-то видно лазил туда. В руководстве по техн. эксплуатации написано, что масло залито на весь период эксплуатации АКПП, т.е. не меняется. Масло оттуда обычно не выбивает, скорее всего из под крышки клапанов.
АКПП - 722.613. Можно, только купите сначала A1409910055 (Пломба крышки щупа АКПП) - она у вас отсутствует, возможно из-за этого она вся в масле. Иногда полезно померять уровень масла в АКПП, а то на 722.6 есть болезни по утечке масла через диагностический разъем или через гофру троса блокировки.
С завода ставят пломбу черного цвета, в запасные части поступает пломба красного цвета. Деталь одноразовая и для снятия заглушки с трубки пломбу приходится ломать.
Масло меняется однократно - при пробеге 60000 км. Прежнее заявление производителя о необслуживаемости этих коробок давно отменено. При этом меняется прокладка поддона, масляный фильтр, медное кольцо пробки поддона и, если есть пробка на гидротрансформаторе, ее алюминиевое кольцо.
Я не совсем понял, стоит у меня заглушка или нет, масло через неё может убегать? Эта пломба, как она выглядит? И щуп он стоит или это доп инструмент?
Масло коробки через гнездо щупа убегать не должно. Если убегает - значит что-то у Вас не так... И дело не в заглушках.
viewtopic.php?f=130&t=1657
    172,3 KB · Просмотры: 504
Доброго времени суток всем подскажите пожалуйста длинну щупа коробки на w210 1997 2.8
Доброго времени суток всем подскажите пожалуйста длинну щупа коробки на w210 1997 2.8 . Хочу померить масло но щупа нет и возможности ехать на сервис нет ..
Поиском смотри. Даже разжевывали как сделать его.
anna_b170
