Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Штуковина непонятная. Задался вопросом, потому, что в масле вся.
Возможно, что масло не из коробки, а по крышке головы подтекает. Можно снимать эту заглушку?Это не щуп, а заглушка отверстия, куда вставляется сервисный щуп АКПП. Учитывая длину щупа(см. FAQ) - очень удивительно, что она в масле. Забрасывать маслом изнутри её не должно.
АКПП - 722.613. Можно, только купите сначала A1409910055 (Пломба крышки щупа АКПП) - она у вас отсутствует, возможно из-за этого она вся в масле. Иногда полезно померять уровень масла в АКПП, а то на 722.6 есть болезни по утечке масла через диагностический разъем или через гофру троса блокировки.Можно снимать эту заглушку?
С завода ставят пломбу черного цвета, в запасные части поступает пломба красного цвета. Деталь одноразовая и для снятия заглушки с трубки пломбу приходится ломать.Это крышка масляного щупа автоматической коробки. Обычно там стоит пломба красного цвета, но у тебя кто-то видно лазил туда. В руководстве по техн. эксплуатации написано, что масло залито на весь период эксплуатации АКПП, т.е. не меняется. Масло оттуда обычно не выбивает, скорее всего из под крышки клапанов.
viewtopic.php?f=130&t=1657Я не совсем понял, стоит у меня заглушка или нет, масло через неё может убегать? Эта пломба, как она выглядит? И щуп он стоит или это доп инструмент?
Доброго времени суток всем подскажите пожалуйста длинну щупа коробки на w210 1997 2.8 . Хочу померить масло но щупа нет и возможности ехать на сервис нет ..
