Что это за деталь?
Лexa
W204
picture.php
Что это такое? Откуда то спереди, толи от кондера толи от ГУР. C230K 2005 M271 америка
Gringont
WDB2030421F499393
Что за деталь?
Люди, подскажите, что за деталь, если можно то ее номер??))
Из нее подтекает антифриз, она чинится?
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
    15,4 КБ · Просмотры: 436
aliaksandr
C200CDI,W203.
Насос рециркуляционный. На моем фото его нет? Это место?
    270,9 КБ · Просмотры: 399
Насос циркуляции.Кстати у меня тоже нет. Зависит от комплектации.
Чтобы узнать номер,нужен ВИН.....
Gringont
WDB2030421F499393
WDB2030421F499393
В elcats.ru не могу его найти, вот http://joxi.ru/12MW6OWT4k47Gr
Может его нет в моей комплектации?
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
WDB2030421F499393
ищи в разделе отопление и вентиляцыя
типо этого
http://partmaster.com.ua/?action=catalog_show&cat=mercedes&id_pic=75476&t_id=42447
№ 100
или в разделе Каталог автозапчастей Mercedes > ЛЕГКОВОЙ > 203.046 > Группа > РАДИАТОР > АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
но оригинальный дорогой
если не пользуешся печкой с заглушеным мотором,то можно его просто убрать
Gringont
WDB2030421F499393
Да, спасибо, это вы мне и ответили в той теме!!!! И предложили приколхозить от 210 или 211) Это деталь A2038350164. Начал искать, и нашел вариант купить bosh 0392020034 за 2,5р и поставить на него крышку от своего на 3 трубки, правда придется приколхозить разьем, который не тот
Gringont
WDB2030421F499393
там 3 трубки. 2 большие, одна маленькая. Большие замыкаем между собой, а маленькую между ними в отросток. А где взять такой переходник?)))
Gringont
WDB2030421F499393
Вообщем, разобрался я с моторчиком. Может кому нужно будет: Моторчик у меня стоял A2038350164 на 3шланга. Он потек. Антифриз забрызгал весь ланжерон и вокруг.Снял, вскрыл, когда вскрывал отломал ухо. Все не рабочий. Открыл электрическую часть, а там антифриз. Короче потек, т.к. антифриз разьел шурупы. Вообщем новый 15тр, заменителей нет. Я на разборке нашел на 2 шланга за 2рубля его арт A203835064. Скинул пластмаску с 2мя шлангами и поставил от своего с 3мя. Также, купил щетки от генератора ваза, обточил под размер и вставил их. Подшипник был целый и у меня практически новый моторчик. Также до кучи поменял термостат...
aliaksandr
C200CDI,W203.
Сломан быстросъемный разъем. Отдельно не бывает. Только в комплекте с трубкой.
Может быть найти б\у . как на этом фото?
При замене желательно менять прокладки-колечки на новые.
    131,9 КБ · Просмотры: 382
Rustam95.
