Что может быть кто знает!
mercedes124
Мерседес 230 ТЕ WDB1240831F144538 1990г коробка АКПП заводишь вся дрожит обороты 500. Ставишь D начинаешь трогатся глохнет но не всегда тормозишь тоже глохнит.Едишь вся дергается!работает не ровно подскажите что может быть?
Начни с простого,смотри в каком состоянии свечи,провода.фильтры.
Напиши побольше информации с момента старта, прогрева и т.д. и как этот косяк у тебя появился.
Похоже реле перегрузки. Такое в алюминиевом корпусе за аккумулятором. Не питает блок управления двигателем.
Если ты про блок Ke-Jetronic то его вообще можно отключить и будет работать. А если про блок EZL то при отсуствии на нем питания у тебя машина не заведется. Вроде както так.
У mercedes124 чтото другое.
Поддержу,вскройте его и все сами увидите,еще оно может нагреваться и авто тогда не завести(этим грешили релюхи старого образца) или внезапно заглохнуть.
Жалоба на холостые обороты. Если блок не питается, то и не управляет холостыми. А завести двигатель действительно можно и без блока управления двигателем, что похоже в данном случае и происходит.
Bskirimpeven
