что можно сделать с залипаниями стрелок?
Evgeniy_SPb
Цэшка
Парни,подскажите у меня залипают стрелка спидометра и тахометра..Они начинают работать, когда либо скорость под 80, либо удар по щитку сверху. Что может быть и как исправить???
Спасибо!!!
Проблема стара как мир. Если это статика - промыть, смазать антистатиком, натянуть на ограничители антистатические кембрики.
а где эти антистатики купить??? Извини, просто с этим никогда не сталкивался-))
Если опыта не имеешь то лучше обратись в контору по скрутке спидометров, мне протёрли каким-то составом саму стрелку и штырёк на который она ложиться. Кембриков нужных на тот момент не оказалось к сожалению. Но на полтора года, потирки хватило. Сейчас опять начинает залипать, буду узнавать есть ли кембрик или где купить, а то колхозить чего нибудь на видное место не хочется.
Я вообще выпендрился - поехал в "Звезду Невы" (!!!) и купил оригинальные (!!!) кембрики, у них даже парт-номер есть!!! :) Т.е. бага признанная и выпущен официальный патч! :) В сервисе установили. В итоге - прилипает меньше намного, но - все равно прилипает...
Я всем говорю что у меня сенсорная панель...
Не поверишь!! У жены спроси :lol: Женщины пользуются такими спреями, чтоб юбки не притягивались к ногам :D
забудь, мой друг, лучший спец в этой области сказал,или перепаиваем микросхемы или меняй доску приб. целиком.а скрутчики тебе реально помогут.
Недавно что сделал - снял приборку для замены лампочки подсветки и протер водкой стрелки в тех местах, где они прикасаются к ограничителям, и сами ограничители (правда, они у меня в кембриках). В этих местах на стрелках было небольшое налипание какой то грязи, причем не твердой, липкой. Водка грязь оттерла - и все, нет больше никакого прилипания стрелок вообще, все отлично работает.
Получается, что стрелки не примагничиваются, а прилипают на накопившуюся на них грязь что ли...
sergpol написал(а):
... и протер водкой стрелки ...
Неправильно сделали! :x В таких случаях нужно: хлебнуть спирта, дыхнуть на стрелочку, а уж потом протирать!!! ;) Продукт переводите...
Привет! Кто-нибудь знает, как снять приборку для замены лампочки подсветки?
turbo55
