Что означают эти данные сканера?
W203c180k
Результаты компьютерной диагностики Мерседес c180K w203
Сделал диагностику с помощью программы для ELM327 и выкладываю результаты внизу. Было несколько ошибок, которые исчезли после замены MAF и термостата. Сейчас горит p0170, которая связана со смесеобразованием. Однако, что эти цифры означают?
Делал диагностики сначала с выключенным, потом заведенным мотором.
    11,3 KB · Просмотры: 470
    12,7 KB · Просмотры: 450
    14,4 KB · Просмотры: 455
    12,5 KB · Просмотры: 413
Это означает, что этим барахлом можно почитать ошибки и потом гадать что они означают, если хотите реальную диагностику и понимание цифр, её надо делать специально предназначенным диагностическим оборудованием.
Сегодня на СТО прочитали STARом, точно такие же данные, только на бумаге и в табличном виде.
Так ведь там (в Star-е) есть подробные инструкции о том, что делать далее по каждой конкретной ошибке. В общем, нажимайте кнопочки и читайте внимательнее.
Прошу не умничать, если нечего сказать.
Уважаемый, никто здесь не умничает, если нет у вас кто может считывая ошибки их исправить , то может лучше на ишака пересесть, а а не в позу здесь вставать?
KABA1961
