Что означают эти кнопки?
  • Автор темы Автор темы merinas
merinas
скажите, пожалуйста, что означают эти кнопки? Заранее спасибо!
    20,5 KB · Просмотры: 1.298
не такой же а именно Вебасто и стоит, только с ограниченным функционалом. к нему всё добавляется без проблем и становится полным по функционалу !
хорошо, а как сделать чтоб оно работало, как тут мне недавно отписали (в ручную)??:)
простите, я запутался:(!! если вы знаете, пошагово, напишите как его можно вручную, с зажиганием или без с заведённым двиглом или нет.........
в вашем варианте установленном на автомобиле термин в ручную подразумевает включение вебасто от руки когда вам задумается но при двух условиях, а именно- температура ниже +5 градусов и двигатель заведен. а по программе - значит это делает автомобиль сам.
для данного вебасто возможно подключить и установить отдельный блок индивидуального управления. это могут сделать в компаниях занимающихся автоподогревателями.
работа подогревателя и дополнительного отопителя и их регулировки расписаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, не ленитесь читать книжки.
вот и я запутался, может кто-нибудь подскажет как правильно пользоваться вебастой если 2 индикатора на кнопке.
читайте литературу...
я не ленюсь, я просто найти не могу!! всё что написано в инете, это для програмированного вебасто!!! я на своём не могу включить когда ниже 5 градусов. только при завёдённом двигле!!!
он и должен включаеться только при заведенном двигателе.
есть автономный подогреватель, и дополнительный(ставиться только на дизеля), на фото выключатель дополнительного ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО подогревателя , работает только при заведенном двигателе
Нарисован в верху огонь и в низу P off (слева от автомата)
B еще кнопка W и S (на автомате )
W и S - режим коробки...
W - вроде от слова Winter (зима). Авто трогается со 2 передачи. Более мягче переключает...
S - Sport режим... С 1 передачи и более быстрые переключения...
Все летом вроде как на S катаются... Хотя я предпочитаю W...
Это вроде как пожара тушение двигла...
Хз для чего он нужен и как работает...
Тоже хочется узнать зачем он нужен. Я вроде пару раз по пьяни жмакал случайно вроде ничё не случилось.
И такой вопрос... По пробкам на на S или на W ездить лучше? Я в плане износа... Или значение не имеет? Ну там сцепление и.т.д.
ты снова с юмором :D
S - стандарт.
кнопка с пламенем - вебасто.
S - стандарт.
Хз. Мне так прошлый владелец сказал.
А почему пламя нарисовано?
И чё с W режимом? Неважно на W или S кататься? Я просто после ремонта акпп катался 5 мес на W, потом 1 передача посвистовала пару дней т.к. не вкл давно.
S- катаются летом.
W- зима, предназначена только для езды зимой, так как при троганьи с места на льду (перекрёсток зимой), на S-стандарте, колёса будут проворачиваться а машина стоять на месте.Для этого автомат включает более высокую, тоесть более слабую скорость- вторую. И последующие скорости включает тоже на более низких оборотах. Это справедливо для всех машин, и ручном управлении. На грузовых ПЕРВАЯ скорость вообще для буксировки и буксовки.
Даже в инструкции по машине написано что W (зиму) включать рекомендуется только в гололёд. В других случаях коробку лучше не насиловать, так как там обычно, стоит плавающий регулятор переключения скоростей, он сам подстраивается под стиль вождения человека и степень ускорения. И при иправном автомобиле режим- зима при следующем запуске двигателя сбрасывается и снова встаёт на стандарт.
огонь-WEBASTO- (вебасто это название фирмы которая занимается изготовлением предпусковых подогревателей)Поэтому пламя означает: жидкостный подогреватель – агрегат, в котором энергия от управляемого сжигания топлива используется на нагрев охлаждающей жидкости. Нагревающаяся охлаждающая жидкость насосом подогревателя прокачивается по системе охлаждения двигателя и нагревает его, обеспечивая легкий запуск и работу при серьезных отрицательных температурах. Часто используется на дизельных двигателях. Поэтому "жамкать" его летом не стоит, хотя ничего страшного не случится.))))
могу добавить, что режим S хорошо как для лета и зимы поскольку означает стандартное движение. а вот при троганьи с места в гололед и предназначен, в основном, режим W хотя он и не исключает движение с запаздывающими плавными переключениями акпп. вебасто включается только при наружных температурах от +5 и ниже. а если постоянно горит красный светодиод то функция неисправна и требует ремонта.
эта кнопка отключает "Вебасто" !
так как она сама запускается при наружней температуре воздуха ниже 5-8гр. и температуре мотора ниже 70гр. одновременно ! то эта кнопка может её отключить, например в гараже что бы меньше было дыма, или топливо если на 0 в баке (к примеру)
W- зимний режим- авто трогается со 2-ой передачи, нагрузка на АКПП и мотор повыше чем при трогании на 1ой ! лучше включать когда очень скользко на дороге.
S-стандартный режим
Слева от селектора передач есть кнопка с изображением вентилятора и трех изогнутых стрелочек идущих от него на верх. Нажимаю на кнопку и ничего не происходит (хотя по идее в кнопке есть диод который предположительно должен зажигаться).
Заодно и мне подскажите пожалуйста что на кнопка с надписью REST ? Там где регулировка правого переднего пассажира температуры. Спасибо.
На рис. №15 - Независимый отопитель.
На рис. №3 — Режим использования остаточного тепла двигателя. При включении кнопки (двигатель выключен) происходит обогрев/вентиляция салона. Вентилятор салона включается на мин. обороты, по системе охлаждения циркулирует ОЖ - в салоне поддерживается заданная температура. Пока кнопку не выключат, Ключ не повернут в положение "2", двигатель не остынет, уровень заряда аккумулятора не снизится до критической отметки (чтоб потом можно было запустить двигатель)или время работы в данном режиме не выйдет. (около получаса)
На практике: приезжаете зимой, допустим, к супермаркету. Глушите двигатель, жмёте REST, закрываете авто и идёте за покупками. Когда садитесь обратно в авто - там тепло. Владелец автомобиля счастлив. Комфорт однако. :)
У меня такая же кнопка. В инструкции, что в инете на месте этой кнопке другая, с огоньком. Интересно, это тоже самое или... Принцип этой опции сам не могу понять (у меня ещё отдельно пульт от Вебасто мерсовский, но опять же в инструкции он не такой - у меня просто две кнопки вкл и выкл и диод).
кнопка включает вебасто
aweks
