Что с электрикой на МВ 1748?
Андрей Николаевич
Вчера в обед приехал было все нормально, а спустя 4 часа не смог завести, т.к. сели АКБ, снял их и отвез зарядить. Когда приехал и поставил, то выяснилось, что никакие приборы и лампы не работают и при подключении нет искры между клеммами. Осмотрел провода-видимых повреждений нет, к стартеру и генератору подходят.
AleX-Trail
GLK 220
ВИН????
Смотрите силовые предохранители и блоки.
Андрей Николаевич
VIN WDB65549615507653. А где на нем стоят силовые предохранители? Да, вспомнил еще то, что заглушил его на скорости EPS - это могло как-то повлиять?
AleX-Trail
GLK 220
Остановка двигателя с включенной передачей не влияет на эту проблему, в данном случае проблема может быть потом в другом, при запуске двигателя если в системе не будет воздуха, то будет проблематично включить нейтральную передачу и выжать сцепление.
Согласно ВИН силовых предохранителей на этом авто нет, в общей панели блоков, реле и предохранителей находите блок А4, в нём проверьте предохранитель F9, который является предохранителем аккумуляторов.
Рамин019
