Что с коробкой?
krisons
Странно ведет себя машина при снижении скорости. Если на скорости убрать ноги с педалей и дождаться полной остановки машины, то машина толчками притормаживает при понижении передач. Это нормально?
К этому я заметил что очень сложно плавно затормозить - она тормозит рывками. Если на скорости вставить в нейтралку, толчков нет.
Кто сталкивался? Что делать?
W164 320cdi 2006
W164 320cdi 2006
...для начала; сделать короткий тест, поменять масло в коробке, во время замены обратить внимание на болты крепления пакетов гидроблока, обновить программное обеспечение блока управления АКПП и двигателя...
Спасибо. Работа коробки похожа на спорт-режим. Она занижает передачи и по этому чаще тормозит двигателем.
У W164 есть спорт режим? Как включается/выключается?
Есть,кнопка где амортизатор нарисован....
а может сразу гидроплату приговорить?
Да, диод реагирует, о на работу коробки не влияет. Подвеска, кажется, становится жестче, но коробка ведет себя одинаково в любом из режимов.
Это кнопка переключает жесткость подвески,а на коробку она помоему не должна влиять...
Нет.....Да и с компом не факт...
Если только перепрограммировать коробку....
Почитал, в интеренет пишут что программно можно обнулить адаптацию, но не знаю поможет ли мне это.
Вообще, это же не нормально, когда так занижаются передачи? Бывает, жмешь газ плавно, едешь равномерно без напряжения, а потом резко убираешь педаль с газа и машина точно так же резко замедляется.
Да нормально все у тебя, это особенность этой кпп, еще у них как должное иногда бывает когда медленно едешь в пробке вторую с ударом включает. Правда у меня после замены масла такие вещи стали намного реже происходить.
Pahin's
