что такое на фотках?
Janvar
1-что за кнопка с полосками? Че то нажимаю-ничего не меняется.
2-что за подогреватель стоит за главным тормозным цилиндром и зачем?
3-Что за штекеры? Где то читал но забыл... И почему когда один отключаеш-глохнет,а когда другой,продолжает работать?
    366,1 КБ · Просмотры: 445
    377,4 КБ · Просмотры: 203
    319,9 КБ · Просмотры: 179
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
похоже на 1 фото?
    89,2 КБ · Просмотры: 186
-ваван-
У меня такой штуки нет :) сам только узнал.
А 2 мне кажется реостат на печку но не уверен на100%
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Janvar
А можно как нибудь сделать что бы зимой из средних сопел шел теплый воздух? А то постоянно холодный...
-ваван-
Закрой их вообще на зиму, чтоб не продуло:icon_cry: боковых вполне хвата
Sarj
Так закрыты:) А то руки мерзнут:D
Я центральные открываю когда жарко в салоне, направляю в центр вверх. Получается и ноги в тепле, и пиво в холоде... то есть голова! :D
Сан Саныч 86
Ребят, хочу уточнить, значит если на кнопке кондиционера горит красная лампочка, значит он НЕ РАБОТАЕТ, а если лампочка не горит, то кондиционер РАБОТАЕТ????
Janvar
Ну если на тех что на фото, то скорее когда лампа горит-ВКЛ, а когда нет-ВЫКЛ
Сан Саныч 86
Блин, как бы узнать точно??? Просто мне по разному говорили, если горит значит не работает, если не горит работает и на оборот, а прроверить не могу нужно заправить.
Janvar
Ну смотри...У меня три кнопки вряд
1- что на фото с полосками
2-со снежинкой
3-циркуляция воздуха(стрелочки по кругу)
И все с красным индикатором
Заводим машину,включаем печку на троечку,все индикаторы на кнопках не горят. Нажимаем на циркуляцию воздуха-звук не сильный как буд-то что то где то открылось, индикатор на кнопке загорается, и из печки начинает сильнее дуть воздух.Следовательно при горящем индикаторе-работает. Плюс ко всему через какое-то время автоматически отключается и пока снова не нажмешь-не включится.
Если идти от обратного(противного) то получается что все кнопки постоянно включены,и если нажимаешь-выключаешь-индикатор горит,то получается через какое-то время оно снова включается? Мне кажется нет...
Отсюда вывод-лампочка на кнопке горит-ВКЛЮЧЕНО
не горит-ВЫКЛЮЧЕНО.
Но это у меня:D
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
А у меня из центра горячим дует а по поводу кнопки с полосками крутая штука нажал и стекла не потеют :icon_cool:
Сан Саныч 86
2-со снежинкой
не горит-ВЫКЛЮЧЕНО.
Но это у меня:D
Ну да логика рулит:D:D:D у меня все так же))))я в принципе так и думал))))
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
На один штекер приходят данные с датчиков, для оптимизации УОЗ, второй штекер идёт на катушку, собственно потому и глохнет когда её сдергиваешь.
Janvar
А если отключить тот, на который приходят данные и ездить? Чем черевато? Просто когда я купил машину, он был отключен.
Мороз
Чревато расходом топлива, ну и работать не стабильно будет.
Леха60
Не один.
Если бы что то можно было отключить,то немцы бы и сами отключили верней не ставили бы вообще:D:D
Неправильной работой движка это будет черевато.
Sergunya1
