что-то "душит" двигатель)
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Всем доброго дня. столкнулся с такой проблемой- при резком нажатии на педаль газа двигатель "давится". утром сегодня заводить, а он троит что ли, какие-то хлопки в двигателе или выпускном коллекторе. заглушил-завёл всё в порядке, НО в ходу если нажать резко на педаль -двигатель вновь "давится",зато если плавно нажимать на педаль-то разгоняется ровно. в чём может быть причина? свечи только-что заменил....MB w 210 2.0 бензин (не компрессор)
Danelius
Литва
Вильнюс
Как давно меняли топливный фильтр?
Также дело может быть в ДМРВ - ИМХО
Сделайте диагностику, станет всё понятно
Удачи!
Jeka w210
фильтр только поменял, а сканер будет не раньше вторника(
Проверьте противодавление ОГ.Если нечем проверить,то выкрутите передний кислородный датчик и сделайте пробную поездку.Походу катализаторы забиты.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Чтоб не создавать новую тему отпишусь тут.
w210 270cdi 6мкпп
Проблема +- аналогичная. При резком разгоне авто из под жопы рвет, то едет как будто задушено, аварийного режима нету, обороты набирает отлично. 1,5 года назад на диагностике выдало ошибку датчика наддува, сказали что проблема в катализаторе. В чем может быть данная проблема?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ну вроде дали совет выше,попробуй, если тебе уже указывали на каты.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Попробую . Просто некоторые говорили что при забитом катализаторе мощность постепенно снижается и эфекта 50/50 быть не должно. Разве что кат то забивается, то очищается
Adultmarik
Всем доброго дня. у меня аналогичная проблема. при резком нажатии на педаль газа двигатель "давится", больше 2 тысяч не дает. зато если плавно нажимать на педаль-то разгоняется почти ровно, но едет не больше 45-55 км/ч. в сервисе тоже не знает в чем проблема. говорит ошибка дроссельной заслонки выдает, а что именно не знает. w140
WDB1400281A269931
Serg2005
ML-350
Начальник
Диагностику делаем старом
Указываем город в профиле
ДемидДалингер
