Что то не так со стартом
Liden
Всем привет! Стал обладателем gl500 в 164 кузове. Начну с того что бывает такое что машина как бы заводится в догонку, прокручивает примерно 10 секунд! Иной раз нормально!
Johnsonnew
ну например банально втягивающее реле...
Liden
Скажу сразу я не новичку в машинах! Но есть одно но! Я с дальнего востока и были только настоящие японцы! Поэтому немец для меня и региона это ппц как сложно! Чтот не понял у них какое-то другое реле??? Точнее какое нафиг реле????
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
А что систему стартера на немцах отменили?)) Вообще-то, в мерсе принцип завода машины "типа кнопки" - ключ кратковременно в крайнее правое положение, а уж сколько раз после этого прокрутится стартер машина решает сама. Но 10 секунд??? ИМХО не верю)
Liden
У меня небыло немцев и систем с таким запуском! Лучше скажите в каком месте копать??? И еще: бывает нормально заводится а бывает первый оборот глотает а потом крутит секунд 10
Johnsonnew
копать в сторону профильного сервиса на диагностику пуска, либо меняйте все подряд от цепи до замка.
Johnsonnew
а вот чтобы другие понимали о чем речь, нужно выкладывать vin для понимания предмета разговора.
Liden
Вы издеваетесь??? Я с Сахалина! Тут на него любая запчасть стоит как крыло от самолёта! Вин wdc1648861a**007
Johnsonnew
ну так зачем вы его тогда купили? Без сервиса это дорогое ломучее корыто.
vin надо давать полностью!
Liden
Я не спрашиваю какое это корыто а только советы и возможные решение
Johnsonnew
ок, разговор слепого с глухонемым.
Отвечу так же. Была проблема на этой машине с блоком ******* ********* , первые симптомы в т.ч. с плохим пуском на холодную. Проверяется диагностикой. Можно еще постучать по ***** ******** если помогло, значит на 99% дело в нем. Дилеру меняют узел в сборе, в профильных сервисах восстанавливают.
Johnsonnew
Johnsonnew
Johnsonnew
тогда это гадание в пустую. Съездите хотя бы на короткий тест, а лучше на диагностику.
Разговор будет предметнее.
Крымчанин
Дизельный Два
Кодировки слетели или в замке или в мотрнике при смотке пробега
Radrigisss
