Что то с электрикой...
  • Автор темы Автор темы mp
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Всем привет, почтенные1
По утрам, прогревая двигатель, спустя несколько минут наблюдаю такой эффект:
свет вдруг становится ярче (фары включены).
незначительно, но ощутимо зрению.
Я ни с чем связать не могу. т.к. ремонтов не делал, кроме замены ремня привода гены (скрипел).
Запуск уверенный, с "полтрыкка".
Какие есть соображения?
Гене нужна профилактика имхо
Похожее было при разряженном аккумуляторе , а в последствии и при холодном движке на холостых стало помаргивать в такт.
Таблетка под замену, или неисправный генератор. Или кабели к нему - барахло.
А что в этот момент происходит с оборотами?
С оборотами все нормально, не замечал скачка, или неощутимый совем...
заметил еще. что при включении обогрева стекла заднего, свет притухает еле заметно...
думаю, батаеря поддохла, подзараядить надо.
на носу морозы, надо заняться...
а там посмотрим...
:D :D
счастье в каком смысле - на что то "налетел"?...
будете знать, что проблема с зарядкой. правильный диагноз - самая важная часть ремонта :D
Вооот... А свет не должен притухать. При появлении дополнительной нагрузки (включение света, кондиционера, обогрева etc.) должны оборотики увеличиваться - чуть-чуть. А если свет притухает, значит у Вас реле-регулятор зарядки (на генераторе)- не выполняет свою функцию: отбора мощности от генератора на питание дополнительных агрегатов.
Например износились щётки.
То есть, как уже неоднократно было сказано выше - меняйте реле-регулятор зарядки генератора!!!
да, похоже на то.
Сегодня утром еще понаблюдал этот процесс,без нагрузки, даже без отпителя, только ближний свет.
Через 1-1,5 минуты свет "поярчал", обороты НЕ дернулись, но появился какой то звучок со стороны (по ощущениям -"гена").
Итак, реле-регулятор.
И что оно может стоить?
Оригинал/неоригинал?
А VIN давайте...
А вот и VIN
WDB 210 0041 A 65 88 76
Всем привет!!!
помогите плииззз.срочно нужны принципиальные схемы от W124 200D.или хотяб подскажите где искать!!!
P.S.
он у меня 1989г.
заранее благодарю!!!)))
mp, а насколько ампер стоит генератор?
Была такая же фигня,только на 124 230E, стоял генератор на 70 ампер, знающие люди сказали что такой генератор очень-очень слабый для моего волка! мне заменили на 120 ампер!! Ты не поверишь все проблемы исчезли!!!! тепрь не могу привыкнуть к яркому свету в салоне! :)
mercedesw1400
