Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Да, там установлен маленький воздушный насос, как я понял для вентиляции торпедо. Я когда торпедо разбирал, моторчик с лопостями у трубкой там обнаружил. В -25 бывает подсвистывает пока не прогреется 3-5 минут.Что-то свистит (или непрерывно трещит) возле бардачка 15-20 минут потом перестает.
Что бы это значило?
такая же ерунда......только не свистит.....а ощущение такое что возле бардачка вентилятор работает. причем не малых размеровЧто-то свистит (или непрерывно трещит) возле бардачка 15-20 минут потом перестает.
Что бы это значило?
спасибо за совет!! напомнили че осветитель надо сделать .......а на счет потепления ....зимой как то я его даже неслышал, а вот вчера стал заводить, повернул ключ........заработал кулер какой то возле бардачка а звук как будто в ВАЗе инжектор заработал....... ну вот я и задумался че бы это могло быть, тем более у меня карбюр вот такие делаДумаю пройдет с потеплением
До него кстати можно легко добраться, если вытащить внутреннюю пластиковую коробку бардачка (8 или 10 защелок пластиковых со всех сторон, и еще осветитель бардачка отстегнуть). Моторчик располагается справа снизу.
Да, там действительно маленький насосик воздушный, но не для вентиляции торпедо, а для датчика температуры салона, который возле зеркала в плафоне освещения салона У меня он тож жужжал, но уже постоянно и в тепле - а при разборе корпуса насосика выяснилось, что стоит там обычный моторчик от китайских кассетных магнитофонов (на нем даже было написано "Made in China" ) , Подобрал в радиодеталях подходящего диаметра и с подходящим валиком, поставил - теперь тихо . Только надо аккуратно снимать саму крыльчатку чтоб не треснулаЧто-то свистит (или непрерывно трещит) возле бардачка 15-20 минут потом перестает.
Что бы это значило?
Аааа, вот он значит какой этот воздушный насос для датчика температуры солона А я думал у меня торпедо вентилируется...Да, там действительно маленький насосик воздушный, но не для вентиляции торпедо, а для датчика температуры салона, который возле зеркала в плафоне освещения салона У меня он тож жужжал, но уже постоянно и в тепле - а при разборе корпуса насосика выяснилось, что стоит там обычный моторчик от китайских кассетных магнитофонов (на нем даже было написано "Made in China" ) , Подобрал в радиодеталях подходящего диаметра и с подходящим валиком, поставил - теперь тихо . Только надо аккуратно снимать саму крыльчатку чтоб не треснулаЧто-то свистит (или непрерывно трещит) возле бардачка 15-20 минут потом перестает.
Что бы это значило?
Температура воздуха в салоне не будет регулироваться.Точно моторчик свистел, снял его с клем и решил ездить без него. Думаю глобальной роли он там не играет.
Еще раз СПАСИБО всем.
Что бы это значило?
А можно схему, как оно выглядит, это шумящее чудо? и самое главное - где оно?
