Что за датчик со стрелочкой и надписью МОТ? (на фото)
IISlavonII
E280 W124
Ребят кто в курсе что за датчик под капотом возле АБС со стрелочкой надписью МОТ, посто трубки с него сняты, одна заглушена а другая просто так висит
WDB1240281C2387
    177,7 КБ · Просмотры: 572
WDB1240281C2387
Это не датчик!
Это клапан регенерации паров топлива из абсорбера топливного бака!
Дожигаются они в двигателе! Если трубки сняты и которая в сторону двигателя заглушена значит клапан не рабочий (дырявый)
МОТ его называют в простонародье :D под надписью есть стрелочка указывающая в направление мотора. А надпись МОТ сокращённо от - Мотор!
IISlavonII
E280 W124
Большое спасибо! !! Я в принципе и думал что связано с топливом потому, что из той что не заглушена немного горючкой попахивает. Еще раз спасибо, тема закрыта.
nsgdima
Санкт-Петербург
Там, кстати, когда клапан изнашивается и перестает закрываться, появляется подсос воздуха в мотор ...
duk
а там бак абсобера есть? клаан причем, трубки заглушены, бензом пахнет, крыло снимать, смотреть трубки
nsgdima
Санкт-Петербург
Этот клапан должен открываться на небольшое время, для продувки абсорбера ... когда он открыт разрежение из коллектора втягивает пары в двигатель ... проблема в том что втягивает оно эти пары уже ПОСЛЕ датчика расхода воздуха, т.е. фактически это паразитный подсос воздуха ... при исправном клапане это происходит не часто и на таких режимах работы двигателя, где этот подсос не влияет ни на что ... но увы, машины наши далеко не молоды и механика имеет свойство выходить из строя ... клапан зависает с открытом состоянии и подсос становится постоянным ... со всем вытекающими в виде неравномерности холостого хода, повышенного расхода на переходных режимах и т.д. самым простым и часто реализуемым становится заглушка этого клапана, тупо отсоединяется шланг и вставляется болт нужного диаметра ... не могу сказать как это сказывается на бензобаке и абсорбере, явного запах бензина я у себя после этого не ощущаю, а вот мотору стало на много легче.
Dima_Juve
