что за кнопки
Kadyrov Manuchehr
всем привет
подскажите кто знает что за кнопки W/S возле АКПП
Мб Е320 2001гв елеганс
всем привет
зима-W, лето-S. на зимнем режиме авто трогается со 2-ой передачи, уменьшая, тем самым усилие на ведущие колёса, дабы избежать пробуксовки, но при этом увеличивается износ фрикционов АКПП и уменьшается срок службы масла. На форуме это обсуждалось. Поэтому данной кнопкой рекомендовано пользоватся по сезону. Достаточно эффективно работает!
а расход на каком меньше.
т.к у нас бензин стоит АИ92 1.6 $
Я точно не могу сказать на каком режиме будет расход меньше, он(расход) зависит полностью от стиля вашей езды(спортивный или умеренный,спокойный). Вам для начала надо обнулить память коробки. Затем она подстроится под ваш стиль(время переключения передач, при каких оборотах) и по компу смотрите сами.
...не нужно ничего обнулять,коробка сама подстраивается под стиль езды...
Когда это коробка подстраивалась под стиль езды? :) МОжет на тойоте, но не на мерсе...
Если скинуть адаптания, тогда можно подстроить...
Прочитал тему возник вопрос,нужно сбрасывать адаптацию или нет?Коробка работает нормально,переключает только как то рановато и часто(1800-1900)при медленом нажатии на педаль или так должно быть? Работать лучше будет при сбросе?
вернется на заводские настройки?
господи, у одного рано переключает, у другого поздно...
как нажмешь там и переключит)
Ясненько,ну ее эту адаптацию, не буду мешать машине работать,а то обидется,растроится:D
6-я коробка всегда подстраивалась,про ваш автомобиль не могу ничего сказать,так как он для Въетнамского рынка и коробка одна из первых...
а как обнулить память коробки если можно напишите
Где-то прочёл, непомню где.
Сброс адаптации АКПП
1) Поворачиваешь ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера. Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаешь педаль газа в пол на 5 секунд
3) не отпуская газа, выключаешь зажигание, но ключ не вынимаешь, и отпускаешь газ
4) ждешь не менее 2 минут, заводишь, и первых 40 переключений автомат обучается
Сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Борисыч, мне писали так в каком-то сообщении :)
тема разжевана и уже в....а как-будто нет поиска
Зачёт!!!! 6 Баллов!!!:):):):D:D:D
Alinnnagggqqqwww
