Что за ошибка ? (фото)
Шанс
Добрый вечер! Появилась такая ошибка, что это может быть? Самому это реально устранить? Подскажите, что нужно сделать. Заранее спасибо.
WDD1770871V015738
    543,1 KB · Просмотры: 27
Добрый ! Да конечно можно самому устранить.. Нет проблем. Если есть инструмент , знания , оборудование и опыт.Хотя если такой вопрос задал то скорее всего этого НЕТ. Самое популярное решение из сети ...отключи АКБ на 5мин....скорее всего не поможет. На будущее ...
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
Док, там VIN в заголовке темы был.
Исправил, перенёс в нужный раздел.
WDD1770871V015738
Блин ..сорри VIN после 2018 у меня не бьется. Пытался зайти на сервер мерседес. Безуспешно . Извините.
WDD1770871V015738
Снять разъем с блока управления SRS и снова воткнуть
Снимаю шляпу если поможет. ! И кинуть камень в немцев после .....Хотя ресет творит чудеса однако ...иногода.
Тут недавно откодировал пиропатрон на GLK 204984 после того как ему сломали фишку на плюсовой клемме при замене АКБ . Так не просто все это делается. Все что связано с пассивной безопасностью.
Там если не помогает, замена блока SRS, если и это не помогает замена жгута проводки целиком, а это весь салон вытащить. У них косяк какой то с пинами в разъеме, плохой контакт, и как правило это проявляется на морозе
Artem-Terek
