Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
10631 от 5 12 25
Больше всего посетителей было 10644 , от 5 12 25
Док, там VIN в заголовке темы был.Добрый ! Да конечно можно самому устранить.. Нет проблем. Если есть инструмент , знания , оборудование и опыт.Хотя если такой вопрос задал то скорее всего этого НЕТ. Самое популярное решение из сети ...отключи АКБ на 5мин....скорее всего не поможет. На будущее ...
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
WDD1770871V015738Добрый ! Да конечно можно самому устранить.. Нет проблем. Если есть инструмент , знания , оборудование и опыт.Хотя если такой вопрос задал то скорее всего этого НЕТ. Самое популярное решение из сети ...отключи АКБ на 5мин....скорее всего не поможет. На будущее ...
Снять разъем с блока управления SRS и снова воткнутьДобрый вечер! Появилась такая ошибка, что это может быть? Самому это реально устранить? Подскажите, что нужно сделать. Заранее спасибо.
WDD1770871V015738
Пока на всех помогало, известный косяк, документ tips аж сделалиКак вариант . +1 Скорее всего конечно не поможет.
Там если не помогает, замена блока SRS, если и это не помогает замена жгута проводки целиком, а это весь салон вытащить. У них косяк какой то с пинами в разъеме, плохой контакт, и как правило это проявляется на морозеСнимаю шляпу если поможет. ! И кинуть камень в немцев после .....Хотя ресет творит чудеса однако ...иногода.
