Что жужжит????????
MITT
Не понимаю. В районе между Командом и пепельницей периодически появляется еле слышный жужащий звук как бутто вращается CD, но в Команд диск не вставлен. Звук не исчезает даже после ночи на стоянке. Думал автомотический подогрев двигателя (CDI) но при отключеннии подогрева звук все равно слышен. Нельзя сказать что этот звук слишком навязчивый и громкий но хочется разобраться. Может так и должно быть? :icon_question::icon_question::icon_question:
fedor2000
WDF63970513324988
автоспорт
И на Вите 2007 года ..тоже шумит,ЧТО это?
В районе приемника...легкий шум и потрескивание.Может кондей?
Никакие потребители не включены.
tihon
Забаненный
Установка доп.оборудования
кулер стоит в головном устройстве,для охлождения,он и жужит,при выключении магнитолы он не отключается,а выключается после засыпания машины,,, и так получается что как только вы открываете дверь он и включается в работу
fedor2000
WDF63970513324988
автоспорт
да наверно так,только охлаждает он плохо :icon_mad: диски в магнитоле очень греются...по сравнению с ВОЛЬВО...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня жужал датчик температуры салона, стоит в районе верхнего плафона, там моторчик стоит для всоса воздуха от времени забивается пылью. Надо снять, промыть, смазать и все будет ок!
MITT
Спасибо за информацию про датчик температуры салона (пригодиться), но у меня жужжит точно не около плафона а внизу около магнитолы. Tihon на мой вопрос ниже дал ответ.:)
vitalik
Подскажите а если этот датчик температуры салона вообще отключить ? не повлияет это на работу печки и кондиционера.???? А то я в этом датчике уже продувал, смазывал вентилятор все без толку... Сейчас его отключил тишина в салоне, но пока на улице + 20, печку не включаю.., и теперь не знаю на зиму подключать этот датчик или нет..... Кто знает подскажите......
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Без датчика работать будет, но не правильно...В итоге будет или слишком жарко или холодно так как климат контроль будет получать неверную информацию.
У меня с полной разборкой на 220-м проблем не было.
alesh804
Лексус RX
Че за автомобиль?
Алексей949
